![]() Registriert seit: 18.11.2006
ich habe neulich etwas festgestellt. Bei meinem alten Appi hat die Innenraumbeleutung noch nie funktioniert. Nun war ich vorgestern ganz überrascht als ich nach der Arbeit am Auto stand, dass der Innenraum hell erleuchtet war.... ok. will ja nicht meckern... aber was war die Folge... Batterie war tot. Naja egal ich hab die dann schnell aufgeladen und mich gefreut das ich nun endlich etwas Licht im Innenraum habe. Aber Pustekuchen....Als ich die Batterie aufgeladen hab ist dafür die Innenraumbeleuchtung wieder in den Streik getreten... Hat jemand eine Ahnung wo da der Fehler zu suchen ist??? Für Lösungsansätze wäre ich Euch sehr dankbar.... |
![]() Registriert seit: 06.02.2006
guck mal die sicherungen nach
sicherungen sind alle i.o.
![]() Registriert seit: 01.05.2004
Ich selbst hatte schon einmal das Problem, das meine Kofferraumbeleuchtung nicht mehr ging.
Alles ausgetauscht, Sicherung und Birne, aber nichts von dem war der Übeltäter. Nach neuverlegen meiner Chinchkabel (von vorne nach hinten --> Beifahrerseite) für die Anlage, funktionierte die Kofferraumbeleuchtung wieder. Vielleicht ist und war da einfach nur ein Kabel gequätscht oder ein Kabelbruch! Wenn du ein Messgerät zur Hand hast, dann einfach mal die Stromstärke messen und ggf. den Wiederstand der Deckenleuchte! Gruß Daniel |
vielleicht gibts ja neue lösungsansätze.
ich würd mich sehr darüber freuen.... |
![]() Registriert seit: 07.11.2005
...schau mal bitte deine Türkontakte nach...hatte ich auch schon mal..ein tropfen öl an den Schalter und schon ging es wieder.
ciao mario Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch... früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia ![]() Eppur si muove |
#7 |
Ehrenuser † 05.11.2007
könnte mir auch den Türkontaktschalter vorstellen, da der doch recht ungemütlich sitzt, trotz Gummikäppchen, hinter im Holm ist alles offen, da kanns schonmal zu Korrosion kommen.
Hast Du die Leuchte selbst schon mal überprüft. Vielleicht ist Dein Dach undicht, und es ist etwas an der Dichtung des Dachfensters reingelaufen auf die eingebaute Leuchte? Falls kein Schiebedach- vergiss es. Ich würde trotzdem die Leuchte nochmal ausbauen und dann die Halterung der Birne ganz genau anschauen und auch die Birne selbst vielleicht mal tauschen... David |
#8 |
Also bei unserem gut erhaltenen Charade war der Schalter am Gewinde so korrodiert, das er nicht funktionierte.
Erst nach entrosten des Gewindes und Kontaktfett auf Selbigem hats wieder geklappt. Hätte auch nicht damit gerechnet das ein Gewinde so korrodieren kann, das der Übergangswiederstand zu hoch ist...
| Wollen sie ihr Auto verkaufen? | bluedog | Daihatsu Allgemein | 17 | 16.10.2010 00:38 |
| Neu in der Auto bzw Charade Szene | Hazz88 | Die Charade Serie | 18 | 09.07.2010 18:29 |
| Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht | Pitt | Die Applause Serie | 4 | 09.11.2005 19:15 |
