Alt 16.12.2008, 15:14   #11
Doch, kann man noch per Blinkcode auslesen.
Müsste da mal nachschauen.
Alt 16.12.2008, 15:27   #12
Teddyboy
Das wär super nett!
Bitte sag mir welche Pins ich brücken muss und vor allem wo der Anschluss liegt.
Den habe ich noch nicht gefunden...
Ach so und danke dir das du immer antwortest , hast was gut bei mir!!!
Alt 16.12.2008, 15:49   #13
Der STecker müsste sich in der Nähe deines rechten Knies, bzw irgendwo in Radionähe befinden.
Schau mal ob der Stecker deines Fahrzeugs dem Stecker auf dem Bild gleicht und brücke ihn entsprechend. Dann Zündung an und das Blinken der Leuchte im Armaturenbrett zählen.
Dateityp: jpg dia.JPG (10,9 KB, 598x aufgerufen)
Alt 16.12.2008, 15:59   #14
Teddyboy
Big was wär ich ohne dich?!
Ich machs gleich morgen denn nun ist zu dunkel.
Vielen Dank!!!
Alt 16.12.2008, 19:22   #15
wenn du dann mitzählst und den code reinschreibst kann man dir auch sagen, was für ein fehler das ist, sollte auf jedenfall ne zweistellige zahl sein, wird immer die erste ziffer geblinkt dann kurze pause dann die nächste ziffer dann ne lange pause und dann wieder von vorn oder halt der nächste fehler, wenn mehrere gespeichert sind...
Alt 17.12.2008, 14:04   #16
Teddyboy
Es blinkt 2 mal pause 3mal und wiederholt sich immer.
Was bedeutet das nun?
Alt 17.12.2008, 18:32   #17
wird dann wohl fehlercode 23 sein.
Fehlercode 23 besagt einen Fehler in der Lambdasondenheizung von der ersten Lambdasonde.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (115,1 KB, 463x aufgerufen)
Alt 19.12.2008, 16:10   #18
Teddyboy
War heute in der Werkstatt und hab auslesen lassen.
Es war nicht die Heizung der Lambdasonde sondern "Lambdasonde sendet kein Signal".Habe darauf hin 2 Kabel getauscht und bis her ist der Fehler nicht mehr gekommen.Hoffen wir mal das es so bleibt.
Vorher kahm der Fehler nach knapp 3 Kilometer wieder und nun hab ich bereits 15Km ohne
Alt 27.12.2008, 10:32   #19
rotkehlchen
habe auch einen Daihatsu Cuore 701.
Dort blinkt auch die gelbe Warnlampe.
Nach Kurzschließen der Kontakte 5 in der oberen und unteren Steckverbinderleiste
(s. Steckerbelegungslan von Q-Big) gab es folgende Blink-Codes: 23, 73, 81.
Code 23 (defekte Lambdasondenheizung) konnte ich entschlüsseln.
Was sagen mir aber die anderen beiden Codes?
rotkehlchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 14:35   #20
Fehlercode 73 ist ein Problem mit der Nockenwellenverstellung
Fehlercode 81 ist ein Problem mit der Wegfahrsperre
Fehlercodes auslesen? Skelo Allgemein 34 06.08.2025 15:04
Daihatsu Sirion Fehler im Airbagsystem Sören Die Sirion Serie 11 24.07.2011 12:20
Sporadischer Fehler Kuschel92 Die Sirion Serie 14 10.05.2009 20:08
wegen nem dummen fehler fast nen motorschaden gehabt... kiter Die Charade Serie 13 12.11.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
