Alt 23.11.2006, 10:55   #1
HarrySpar
Benutzerbild von HarrySpar
Standard Selbst Fehler auslesen
Weis jemand, wo man so eine Schnittstelle (Diagnosestecker) und die Software herbekommt, damit man Fehlerspeicher selbst mit dem Laptop auslesen kann?
HarrySpar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 11:06   #2
Geht nur bedingt. Die Schnittstelle heisst OBD-II (2)
Es ist jedes Diagnose-System für ISO-Protokolle verwendbar. ISO 14230 ist KWP2000. Ob AMX, ELM oder VE genommen wird, ist Ansichtssache oder Frage des Geldbeutels.
Was dir allerdings auch gesagt sei, ist dass diese Standard auslesegeräte/Software/Hardware nur einen stark eingeschränkten teil der Fehlermeldung, du kannst nicht alle Fehlercodes verstehen. Der hintergrund ist recht einfach. Der Standard spricht von einem 2 stelligen Fehlercode, diese werden auch eingegeben, aber spezifische fehler die ein einschränken auf ein Bauteil geben könnten werden Daihatsu spezifisch 4 stellig ausgegeben und DAS versteht keine Software ausser der originalen im DS-21 bzw. DS-2 Gerät von Daihatsu mit entsprechender Software (aber nicht am freien Markt erhältlich).
Alt 23.11.2006, 11:20   #3
HarrySpar
Wo bekommt man dann so ein AMX, ELM oder VE her? Was gehört alles dazu? Und was kostet sowas?
Alt 23.11.2006, 11:21   #4
http://www.obd-2.de/
Alt 23.11.2006, 13:29   #5
HarrySpar
Ja, habe jetzt mal nachgeschaut. Bei Obd-2.de gibt's solche Auslesegeräte. Hat da jemand Erfahrung mit? Heißt das, ich kaufe mir dort nur den Adapter für 100 bis 200€ und kann dann mit der entsprechenden (für Selbstschrauber sogar kostenlosen) Software und meinem Laptop die Daten und Fehler aller Benzin-PKW ab BJ 2001 auslesen, wenn man mal davon absieht, daß bei Daihatsu dieses Problem mit den 4-stelligen Codes besteht?
Alt 23.11.2006, 13:48   #6
Richtig. Ich habe das schon gemacht. Mit dem Programm "Vehikel-Erkunder", da zeigt der Sachen an (im Betrieb) wie Drehzahl, Ladedruck (falls Turbo), Geschwindigkeit, Zündzeitpunkte und und und. Und im Diagnose Modus die "standard Fehler". Aber NICHT die Daihatsu spezifischen fehlermeldungen die einen erst wirklich weiter bringen.
So bekommst du mehr oder weniger ein "nettes Spielzeug" aus dem du allerdings nicht besonders viel nutzen ziehen kannst.
Wenn du mehr willst dann such bei ebay nach einem "ds-21" das ist das Gerät das Daihatsu verwendet, wird dort SELTEN aber doch auch angeboten, allerdings ist der Preis auch gesalzen, denn unter 1000,- Euro kommst du da nicht davon....
Alt 23.11.2006, 23:31   #7
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
schau mal auf www.OBD-Diag.de nach für deine Zwecke reicht das Normale OBD-Diag 2055 Interface zu, ich persönlich nutze auch für die Firma das OBD-DIAG 4000 da ich auch VW´s und Can-bus Systeme auslesen muss. Ich bin damit 100% zufrieden und die Software die kostenlos dabei ist reicht zum Fehler auslesen und löschen allemal zu, da sie alle relevanten Daten anzeigt.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 19.07.2008, 14:17   #8
corsapilot
Frage Fehler auslesen
Hallo!
Hätte da mal eine Frage zum Thema Fehlerauslesen.
Also so wie ich das hier bis jetzt gelesen habe kann man bei einem Cuore Bj 2001 den Fehlerspeicher nicht so ohne weiteres selber auslesen???
Gibt es bei den Autos nicht die Möglichkeit den Fehler z.B. durch ausblinken zu lesen?
corsapilot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2008, 15:40   #9
BJ 2001 müsste dann ein L701 sein. Da blinkt nichts mehr. Der hat ja den selben Motor, wie der L251, wenn ich nicht irre. Bei den älteren Modellen ging das so mit Blinken... frag mich nicht, bei welchen.
Such mal hier im Forum nach dem Stichwort Diagnosegerät oder OBD oder so. Da findest Du vielleicht was. Einige Fehlercodes kann man vielleicht ja mit einem Laptop auslesen, wenn man dazu ausgerüstet ist. Wird dann aber vielleicht nicht ganz so präzise sein, wie mit dem Daihatsu-Diagnosecomputer. Vielleicht geht es auch gar nicht, und vielleicht muss man bloss das richtige Protokoll erwischen...
Alt 16.12.2008, 15:08   #10
Teddyboy
Zitat von corsapilot Beitrag anzeigen
Hallo!
Genau das wollte ich eben auch machen und nun lese ich das hier...
Kann man allso selbst keine Diagnose erstellen?
Brücken oder irgendwas?
Beim Händler kostet mich das jedesmal 15 €
Ach so ich hab den 701 Bj 2001
Fehlercodes auslesen? Skelo Allgemein 34 06.08.2025 15:04
Daihatsu Sirion Fehler im Airbagsystem Sören Die Sirion Serie 11 24.07.2011 12:20
Sporadischer Fehler Kuschel92 Die Sirion Serie 14 10.05.2009 20:08
wegen nem dummen fehler fast nen motorschaden gehabt... kiter Die Charade Serie 13 12.11.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
