Alt 03.01.2007, 20:29   #11
Xypher
Wie ist die Motorkennzeichnung?
Ist es ein Einspritzer oder ein Vergaser?
Benzinverbrauch Daihatsu Cuore L201
Xypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 21:23   #12
Jaja alles halb so wild
Zum Getriebe : Schau Dir mal die sog. Schalt und Wählzug beim Getriebe genau an . Die sollten mit je einer Agraffenklemme an sonem Halter festgemacht sein. Diese Schellen gammeln gerne ab, was zu diesen Problemen führt. Auf dem Bild sind die Teile mit der Nummer 2 gemeint !
Elektrisch gesteuerter Vergaser : Mach mal den Check gemäss diesem, Thread hier : http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=15834
Laut dem Baujahr, solltest Du einen L201 haben. Du erkennst das an der Fahrgestellnummer links neben der Zündspule an der Spritzwand : JDA 000 L201 .......
Erst ab dem Modell L501 wurden Einspritzungen verwendet.
Motorkennzeichnung ist bei allen Modellen gleich : ED links am Block gleich beim Oelpeilstab
Dateityp: jpg FW3-41.jpg (207,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 04.01.2007, 00:16   #13
d0m1
Naja nach dem Baujahr kann man ja nicht mehr gehen da er ja ein AT motor von nem jüngeren baujahr drin hat .. aber ich glaub das ist nen vergaser , kann ich das noch irgendwie erkenne ausser den typenschild ? den die leute werden sich sicher nicht die mühe gemacht haben , das typenschild rauszunehmen und vom motor spender umzuschweissen ^^ ....
achso noch was .. so ein einfaches seil kostet 80 euro ? hab das irgendwo gelesen das es das nur bei daihatsu direkt gibt ? ist ja reine verarsche :/ das mit der anleitung werde ich mal probieren soweit ich durch sehe .. werde dann wieder posten .. nehm den morgen auch auf die bühne dann kann ich alles nochmal genau schildern ..
Danke für die nette hilfe
mfg domi
d0m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 02:17   #14
Die Motoren aus L201 und L501 sind eigentlich exakt die gleichen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der L201 nen Vergaser hat und der L501 hat ne elektronische Einspritzung. Der Unterschied besteht also nur in den Ansaugbrücken und dem Zündverteiler für die elektronische Zündung, sonst sind die Motoren exakt gleich.
Man kann die Motoren egal ob aus L201 oder L501 ganz einfach in beide Modelle einbauen, man muss halt nur die entsprechenden Anbauteile mit umabauen, was nicht viel arbeit ist.
Der Vergasermotor ist ein ED-10 Motor, der aus dem L501 heißt ED-20. Auf dem Block wirst du aber nur die Bezeichnung ED finden.
Das mit dem Getriebe wird ziemlich sicher an den Schaltseilen, bzw der verpfuschten Aufhängung liegen, die Getriebe halten eigentlich recht lange, wenn immer genug Öl drinn ist oder Mike
Geändert von Reisschüsselfahrer (04.01.2007 um 02:23 Uhr)
Alt 04.01.2007, 12:25   #15
d0m1
Hmmm , hab schon sämtliche läden angerufen zwecks den seil .. hat da nicht einer nen tip ? "ausser schrotti" ... selbst da hab ich schon 2 -3 angerufen ... naja ich ruf mal bei daihatsu an ... also kann ich das jetzt nicht erkennen , ausser wenn mir einer sagt wie nen elektronischer aussieht und der andere :P bzw nen bild zeigt ..^^
Alt 04.01.2007, 13:40   #16
Xypher
Entweder schraubst den Luftfilter runter und guckst drunter ob es ein Vergaser ist, oder du guckst rechts hinter dem Motor an der Ansaugbrücke ob dort 2 kleine schwarze Kästchen sind (Mikroschalter) und in der Nähe ein Zündkerzen-ähnlicher Stecker mit einem grünen und einem roten Kabel dran (Magnetventile). Dann ist es ein ED10 - Vergasermotor!
Alt 04.01.2007, 21:06   #17
Das ist ganz klar ein Vergasermotor! Einspritzung gab es im L201 nicht und selbst wenn es der ED 20 sein sollte, so wird die Anbauteile wie Vergaser, etc aus dem L201 nutzen! So schwer ist es nicht, alle Motoren untereinander austauschbar und das ohne großen Umbau. Passt und hat danach das Einsritz/ Vergasersystem des betreffenden Autos...
Alt 05.01.2007, 01:27   #18
@d0m1 bist den Sicher das bei dir das Seil kaputt ist oder nur die Halterung des Seils.
MAnu
Alt 05.01.2007, 01:48   #19
d0m1
ja bin mir sicher , hab den wagen heut auf der bühne gehabt ... ist total zerfledert ... wollten das erstmal hinbiegen bis man eins beim schrotti finden aber nix zu machen rutscht immer wieder durch "weil zu dünn" abgefledert ... :/ ik brauch so nen kack seil .. ahhhh
Alt 05.01.2007, 01:55   #20
und aufm Schrott nix zu finden???? Audm Schrott stehen doch normalerweise Zahlreiche L201 rum, da solltest du die freie Auswahl haben.
MAnu
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Cuore L201 -> Bekannte Probleme pat91 Die Cuore Serie 37 23.08.2012 23:51
Probleme L201 Warmstart. half-dead Die Cuore Serie 8 22.03.2011 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
