Alt 18.01.2011, 23:43   #1
half-dead
Unglücklich Probleme L201 Warmstart.
Ich habe leider immernoch das Problem mit dem Warmstart, bei meinem kleinen, wenn ich auf kurzstrecken den wagen ausmache (5-15min oder länger) und ihn wieder anlasse solange er noch war ist, stirbt er mit ab, das passiert nachdem er ca. 1 min gelaufen ist, und auch gas angenommen hat. danach kommt er max auf 1500u/min und stirbt dann ab... beholfen habe ich mir bisher damit das ich den schlauch der vom vergaser zum kohlefliter geht abgezogen habe, und in den schlauch geblasen habe, bis kein Sprit mehr im vergaser aus der düse raus kam... es geht auch, wenn ich das spritpumpen Relais abklemme und den vergaser leer laufen lasse super, dann springt er an und läuft auch. ich denke es ist ein Thermisches Problem, und hängt mit der vergaser heizung!? zusammen... denn im vergaser kocht das benzin regelrecht, wenn ich den motor ausstelle... zu merken ist das gut, wenn man eine kleine menge sprit in den vergaser giest... dann verdampft es sofort... in den vergaser gehen doch 2 Schläuche vom kühler rein, einer ist wohl vor und der andere rücklauf!? dort soll ein messing ventil dran sein, was bei mir allerdings fehlt.... nun meine Frage, kann ich den guten auch ohne vergaser heizung/kühlung laufen lassen... b.z.w. was kann ich machen?
PS: Vergaser liste aus dem Forum habe ich durch, alles ok, kein ruckeln, kein hoher sprit verbrauch... verbauch liegt bei 4,9l/100km habe nur ein kleines öl problem, was ich die tage aber dank forum erledigen werde (Schlamm im Luftfilterkasten)
half-dead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:44   #2
reindl
Ort: A-2345 BRUNN-gegenüber meiner ex-Daihatsu-Werkstatt mit Blick auf dieselbige
Hi, hast schon den Vergaserschwimmer kontrolliert? Manchmal dringt Benzin hinein (Schwimmer ist aus Kunststoff, Klebestellen könnten brechen)und er geht dann unter und sperrt somit die Zufuhr nicht mehr ab und der Vergaser läuft über. Das sieht dann auch so aus wie Du es beschrieben hast. LG
reindl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 15:33   #3
Normalerweise ist die Vergaserheizung über ein Thermoventil gesteuert liegt da vllt der Wurm bei dir.??
Alt 20.01.2011, 14:44   #4
half-dead
Das mit dem Thermoventil könnte ich mir auch denken, denn das müsste ja zu sehen sein an einem der beiden schläuche, und an beiden ist kein ventil. wo müsste es denn sitzen? und wo bekomme ich ein neues b.z.w ein gebrauchtes her?
Alt 16.03.2011, 10:59   #5
half-dead
So, der kleine wird nun zum Würfel gemacht, ich habe die schnauze voll und der wagen keinen TÜV mehr bei mittlerweile 190000 km. dafür kommt die nächste baustelle ins haus*g* ein Move...
Alt 16.03.2011, 14:00   #6
grenadir
Benutzerbild von grenadir
warum verkaufst du nicht die einzelteile? ich könnte den vergaser gebrauchen
Alt 16.03.2011, 18:14   #7
Sehr sinnvoll sich einen Vergaser zu kaufen der schon im Ursprungsauo nicht mehr ordentlich lief
Alt 17.03.2011, 12:26   #8
grenadir
ich will den ja zum experimentieren haben weiter nichts....
Alt 22.03.2011, 23:01   #9
half-dead
ja, der vergaser kocht wohl über, sonst läuft er rund... bin nun im übrigen stolzer besitzer eines l6 *g* der l201 Bj 1991 kommt nun weg, für 300euro VB gebe ich ihn weg, hat noch tüv bis ende diesen monats -.- 8fach bereifung (alles winterreifen 2 platt leider) ne neue kupplung, bremsbelege ölwechsel. was gemacht werden müsste ist vergaser, auspuff neu, und schweißarbeiten... vll auch nen paar neue bremscheiben. wenn fragen sind immer her damit per pm, gerne auch teile anfragen, mit Preisvorstellung... der wagen steht mom im Landkreis Gifhorn.
vergaser l201 warmstart
Kleine Probleme L201 jatzek Die Cuore Serie 4 11.08.2010 19:02
My L201 (Tuning-Programm ) + Probleme The-Hitcher Die Cuore Serie 18 27.04.2009 12:57
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Cuore L201 Probleme ; Ruckelt und Springt cuorekind Die Cuore Serie 8 13.10.2008 16:10
Probleme mit Leerlauf (L201) Lorrenor Die Cuore Serie 27 06.12.2006 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
