Alt 11.08.2010, 01:17   #1
jatzek
Standard Kleine Probleme L201
Hi
Ich habe einen L201 geschenkt bekommen (BJ 93).
Fährt soweit ganz gut..
Allerdings habe ich 3 kleine Problemchen mit dem Auto..
1. Der Start:
Um den Wagen zu starten muss ich beim Anlassen kurz das Gas "andrücken" sodass beim Anlassen der Motor auf 2-3 tsd Umdrehungen ist. Sonst geht der nicht an.. Ist da am Motor was falsch eingestellt??
2. Stehen:
Wenn ich an der Ampel stehe, dann fängt der Cuore ziemlich an zu Wackeln und der Auspuff klappert..
Die Drehzahl ist unter 1000! Wenn ich im Stand ein bisschen Gas gebe, sodass er auf ca 1000 Umdrehungen ist, wackelt nichts mehr..
3. Fahren:
Zwischen 90 und 120 km/h (ungefähr) "rattert" der Wagen ziemlich (Ich glaube es kommt von vorne rechts). Kann das daran liegen, das der Reifen vorne rechts ein wenig mehr abgefahren ist als die anderen 3 Reifen?
Wollte sowieso noch neue Schlappen draufziehen lassen.. Könnte dadurch das Problem verschwinden?
Jatzek
jatzek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 03:38   #2
Zu 1:
Normal, Vergaser halt.
Zu 2:
Ist ein 3 Zylinder und da liegt der Leerlauf mit 900 Umdrehungen schon höher als bei 4 Zylindern. Das ein 3 Zylinder unruhiger und spürbarer im Leerlauf läuft ist normal, unrund laufen dürfen die aber nicht!
Zu 3:
Wenn du mit dem Rattern das Lenkrad meinst,- dann hilft auswuchten der Reifen wahrscheinlich schon.
Alt 11.08.2010, 09:30   #3
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Zitat von jatzek Beitrag anzeigen
3. Fahren:
Ich glaube nicht, dass es an dem geringeren Profil liegt. Teile da eher die Meinung von Q-Big. Aber wie dem auch sei, tausche doch einfach mal die Reifen! Vorder- und Hinterachse tauschen und wenn der Krach dann immer noch von vorne kommt, dann ist es kein Radproblem.
Außerdem würde ich mal darauf achten, ob sich das Geräusch in Kurven verstärkt oder nachlässt. Wenn es in Rechtskurven leiser ist und sich in Linkskurven verstärkt, dann ist es das rechte Radlager.
MfG, Henning
Alt 11.08.2010, 16:59   #4
Ist der eine Reifen denn gleichmäßig abgelaufen ? Oder ist der Schräg abgelaufen?
Wenn er schräg abgelaufen ist könnte es auch sein das etwas mit der Aufhängung nicht stimmt!
Alt 11.08.2010, 18:02   #5
Die Leerlaufdrehzahl sollte bei knapp unter 1000 liegen. Ein Dreizylinder läuft nunmal unrund, aber wenns zu extrem wird kannst du die Leerlaufdrehzahl etwas hochdrehen - dazu gibt es eine Rändelschraube am Vergaser.
My L201 (Tuning-Programm ) + Probleme The-Hitcher Die Cuore Serie 18 27.04.2009 11:57
Cuore L201 Probleme ; Ruckelt und Springt cuorekind Die Cuore Serie 8 13.10.2008 15:10
Probleme mit Leerlauf (L201) Lorrenor Die Cuore Serie 27 05.12.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
