Alt 26.01.2007, 22:40   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ist, zumindest für mich, etwas kniffeliger.
Daher könnte es noch dauern
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 10.02.2007, 16:52   #12
geggi
Benutzerbild von geggi
Nur mal so als Frage: Könnte das teil meine bedürfnisse Decken?
Würde das functionieren?
Hier der link http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=191110
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 17:38   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
keine ahnung ob das damit funktioniert...
ich hab nämlich eigentlich immer noch net wirklich verstanden was du damit schalten willst
Alt 11.02.2007, 10:39   #14
geggi
Also nochmal für alle zum mitschreiben:
Das sollte eine billige ladedrucksteuerung für den Turbo geben.
Das 3-5 Volt signal kommt von einem 2. Mapsensor der am ansaugkrümmer angeschlossen wird.
Die 12-15 V sind die Betriebsspannung von Dais.
Geschaltet werden sollte ein magnetventil, welches in der leitung zur Westgatedose am Turbo ist.
Der Mapsensor leifert bei vacuum und druck eine spannung . diese liegt bei 1 Bar druck irgendwo zwischen 4 und 5 Volt. das heisst ich will das ich den Wert von 1 Bar oder 1.1 Bar oder 0.9 Bar zum Schalten des Ventils Einstellen will und damit die orginale Boostcontrolle umgehen kann.
Weitere Fragen ? oder ist jatzt alles Klar?
Denn die gekaufften Controller kosten viel zu viel!
Gruss Patrick
Geändert von geggi (11.02.2007 um 10:41 Uhr)
Alt 11.02.2007, 11:16   #15
kiter
jo, jetzt hab ich das verstanden
die frage is ob du das mit dem ding von conrad schalten kannst... weil das is dafür ausgelegt wechselspannunng von 220V zu schalten. ob das dann auch gleichspannung schaltet, keine ahnung
Alt 11.02.2007, 19:18   #16
Sali Geggi
Schreibe doch den technischen Dienst jeweils von Conrad und Distrelec an. Die helfen Dir gerne weiter. Man kann sich sogar telefonisch bei beiden Firmen technischerkundigen.
Musste schon viel davon Gebrauch machen, bei uns im Geschäft, wenn es um Maschinenteile etc. ging.
En liebe Gruess
Motorradmotor in L701 bauen !? G11880 Die Cuore Serie 23 07.05.2009 23:35
Halterung bauen - GFK aber richtig!?!? Caromaniac Allgemein 21 26.05.2006 10:25
An alle die sich einen Hybridturbo bauen wollen.. JapanTurbo Die Charade Serie 15 29.09.2005 11:12
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
