Alt 21.01.2007, 16:12   #1
geggi
Benutzerbild von geggi
Standard Wer kann so etwas bauen
Bin mal wieder am etwas basteln und wollte wissen ob villeicht jemand so etwas bauen könnte und was das kosten würde?
Danke für eure hilfe!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scannen.pdf (272,2 KB, 115x aufgerufen)
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 17:28   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hast also folgendes vor:
Bei einer Spannung von 3 bis 6 Volt soll ein Relais schalten.
Und dies auch noch einstellbar.
Also so:
Poti "steht" auf 4V
Ankommende Spannung 3V = Relais zieht nicht an
Ankommende Spannung 4V = Relais zieht an / schaltet
Jetzt aber die Frage 1 dazu:
Was soll passieren wenn die Eingangs-Spannung größer als die eingestellte
Spannung wird ?
Soll dann das Relais wieder abfallen oder soll es weiter angezogen bleiben ?.
Hier Frage 2:
Was soll passieren wenn die Eingangsspannung wieder unter den eingestellten
Wert fällt ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.01.2007, 22:58   #3
geggi
Wie aus der Unteren Grafik ersichtlich soll das Relay bei spannung über eingestellten Wert angezogenbleiben und sobalt der eingestellte Wert um 0.1bis 0.2 Volt unterschritten wird sofort wieder loslassen
Gruss Patrick
Alt 22.01.2007, 22:30   #4
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
wie wärs mit einem Veränderbaren wiederstand welcher mittels Poti dieses Regelt. (Nur so ne idee)
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 23.01.2007, 18:16   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
die sache is wahrscheinlich das er das relais braucht um die last schalten zu können... das macht der widerstand net lange mit
Alt 24.01.2007, 13:51   #6
comella2
Benutzerbild von comella2
Das währe nich der erste mptor den er in die luft Jagt)
comella2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 19:59   #7
geggi
Das Relay muss nur 0.5 Ampeere Schalten aber es müsste schnell schalten.
Damit alle wissen was das geben sollte: ein Billiger Boost Controller.!
Oder hat jemand einen für mich ?
Gruss Patrick
Alt 24.01.2007, 20:00   #8
geggi
Ha ha: Sehr witzig!
Gruss Patrick
Alt 25.01.2007, 16:38   #9
comella2
Dich kann man aber schnell reizen (Be na tour massa stip)
Alt 26.01.2007, 22:16   #10
geggi
Hat denn niemand eine Jdee zum mir helfen mit dem Teil ??
Gruss Patrick
Motorradmotor in L701 bauen !? G11880 Die Cuore Serie 23 07.05.2009 23:35
Halterung bauen - GFK aber richtig!?!? Caromaniac Allgemein 21 26.05.2006 10:25
An alle die sich einen Hybridturbo bauen wollen.. JapanTurbo Die Charade Serie 15 29.09.2005 11:12
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
