Alt 14.02.2007, 09:34   #11
taz
Benutzerbild von taz
ja, der serienauspuff wird nach einer zeit lauter, dann ist die zeit gekommen...
wieviel druck man fährt muß jeder selber wissen. aus erfahrung weiß ich, daß man immer mehr will, also bringt es wenig, wenn ich dir sage wieviel er verträgt. es kommt stark auf den fahrstil drauf an.
mit castrol rs öl kannst du auf 1,3 bar gehen. aber dann wäre ich im vierten gang schon etwas vorsichtiger.
wenn du ihn überanspruchst, gehen die pleuellager und/oder der zylinderkopf drauf. bei dauerlast enddrehzahl frißt sich der kolben. das ladergehäuse abgasseite wird ein loch im wastegate bekommen.
das sind meine erfahrungen, welche ich mehrmals gemacht habe. ich habe meinen fahrstil angepaßt und habe mittlerweile nur einen hohen verschleiß an getrieben.
will dir aber keine angst machen, man sollte nicht permanent volles rohr blasen!!!
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 09:42   #12
Zitat von horsepowerfreak Beitrag anzeigen
hallo!
hab gehört das man ihn bis zu 1,6 bar ladedruck aufblasen kann!?! :
welche Leistung hast du den als Ziel ??
man sollte ja immer versuchen die erwünschte Leistung mit dem geringst möglichen Ladedruck zu erreichen,,
Einfach den Druck auf 1,x drehen und fertig speilts nicht !
Alt 15.02.2007, 08:50   #13
horsepowerfreak
Benutzerbild von horsepowerfreak
keine ahnung so viel es geht aber so das da nichts hops geht 1,3..4..5..6..7..8..9 ??????? fcd hab ich schon in arbeit laut der anleitung die ich hier gefunden hab oder ist ein originaler fcd von hks besser?? eine hks evc 3 elek.dampfrad hab ich mir auch schon angelacht oder habt ihr mit greddy porfec b2 bessere erfahrungen?? jetzt kommt noch eine kompl.auspuff anlage aus niro in 2-2,5 zoll offener sportluftfilter hab ich auch....also was sagt ihr dazu?? kann man da aus dem 1,0 l furz was rausholen und wie lang
achja ich hab noch einen wassergekühlten turbolader daheim soll ich den origin. mit dem wassergekü. austauschen ist der besser??
ich will mit dem auto auch slalomrennen fahren und so auch a bisi-weil zum richtig gas geben hab ich ja die supra mit ca.450 turbo ps ;o) usw.....
gruß horsepowerfreak
horsepowerfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 09:57   #14
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
ich selber hab auch noch original düsen und steuergerät, halt einfach den elektronischen fcd (eigenbau)
tja du solltest einfach beachten das die möglichkeit besteht das es dir den motor ruiniert, garantie kann dir keiner geben...
gesunder menschenverstand und etwas vorsicht sind da wohl die einzigen sachen die helfen... kannst ja mal gucken wie sich der motor anhört wenn du den druck LANGSAM erhöhst, sagen wir mal jede woche mal 0.1 bar mehr, dann bisschen rumfahren, auch die temperatur solltest du im auge behalten, je höher der druck umso magerer wird das gemisch (ausser du regelst die einspritzmenge auch nach)
Alt 15.02.2007, 10:37   #15
horsepowerfreak
Blinzeln
achja benzindruckregler hab ich natürlich auch ;o) 3,5 bar sollte doch reichen oder?
ölkühler mit lüfter kommt auch noch rein und einen zusätzlichen oder stärkeren lüfter für den wasserkühler...
und wegen den motor mach dir da keine sorgen hab noch einen zweiten und noch einen kopf getriebe usw. rumliegen also ersatzteile genug-sowas braucht man bei so einen mittlerweile seltenen auto.
was ist mit den wassergekühlten turbo ist der besser als der oirginale oder eher nicht?
Geändert von horsepowerfreak (15.02.2007 um 10:47 Uhr)
Alt 15.02.2007, 11:35   #16
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Also soweit ich weiß brauchst über 1,1 bar auf jeden fall ein freiprogrammierbares und größere düsen etc.
Sonst rennt das ganze viiiiiiel zu mager.
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 12:12   #17
taz
ich hab neulich mal ein bisserl mit dem handy gefilmt, video ist in arbeit. dann könnt ihr sehen, was mit seriendüsen und steuergerät geht...
Alt 16.02.2007, 15:49   #18
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
*gespannt bin*
Alt 17.02.2007, 15:41   #19
FlomitGTti
Also ich hab mir gedacht wenn ich mit 1,1bar fahre ist das in ordnung!!! aber wenn ich das hier so höre!!! auf jeden fall will ich keine wieteren veränderungen an meiner charade machen bin froh das sie soweit noch orginal ist. das einzige ist jetzt noch ein fcd und ein dampfrad. und ihr meint das 1,1 bar o.k. sind. gemisch noch anreichern und dann dürfte nix passieren???
FlomitGTti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 08:12   #20
horsepowerfreak
Pfeil
hab da noch ne frage bez. dem fcd in der anleitung sollten 4 kabel sein nur der fcd im charade hat aber nur 3 wie soll das gehen??
kann mir da einer weiterhelfen??
Charade 4WD auf GTti umbauen? polini Die Charade Serie 6 02.09.2009 18:57
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 10:42
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 21:44
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS Rainer Die Charade Serie 23 08.04.2005 22:32
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
