Alt 12.02.2007, 15:29   #1
horsepowerfreak
Benutzerbild von horsepowerfreak
Frage charade g 100 gtti
hallo!
ich hab da mal ne frage wie ich meinen kleinen flitzer noch schneller machen kann - hab gehört das man ihn bis zu 1,6 bar ladedruck aufblasen kann!?! wer weis wie???
i war sehr dankbar über alle infos.
danke horsepower
horsepowerfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 15:54   #2
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Die Experten für den Gtti findest du am ehesten im Charade-Bereich. Da gibts auch schon jede Menge Artikel zum Thema Gtti-Tuning, ansonsten ist JapanTurbo hier der Fachmann in Sachen Gtti.
Alt 12.02.2007, 17:59   #3
taz
Benutzerbild von taz
kommt drauf an, was du finanziell investieren willst. mit 500 euro kommst nicht weit mit 1,6 bar.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:03   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Der originale Ladedruck ist 0,5 oder?
Alt 12.02.2007, 21:30   #5
FlomitGTti
der orginale ladedruck liegt bei ca. 0,6 bar!!!
Also 1,6 bar ist schon ziemlich hoch gegriffen! man darf nicht vergessen es ist nur ein 1,0l motor mit 3 zylindern!!! also ich fahre zur zeit mit 0,9 bar und das geht schon gut. jetzt wir noch ein mechansicher fuel cut defender hinzugefügt und ein schönes dampfrad!!! dann schätze ich fahr ich mit 1,1 bar!!!
FlomitGTti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 00:32   #6
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
hmmm, meines wissens liegt er overboost bei 0.95bar... regeld danach aber langsam wieder runter gegen deine 0.6bar
ich hab bei mir dampfrad (bohrung im t-stück) und fcd (eigenbau)
overboost liegt nun bei ca 1.3 bar je nach umgebungstemperatur usw
danach geht er so auf rund 1.0 bar runter... ist auch immer bisschen verschieden
für auf 1.6 bar würd ich den motor zerlegen, möglichst bessere komponenten einbauen (metallkopfdichtung, neue pleuellager!)
auch die drosselklappe würd ich ändern, schläuche zwischen lader und drosselklappe wenn möglich durch stabile rohre ersetzen usw
achja, nur falls du an 1.6 bar länger freude haben möchtest, sonst könnt ich mir vorstellen das dein motor schneller hops geht als dir lieb ist...
Alt 13.02.2007, 09:30   #7
horsepowerfreak
danke euch!! wo bekomme ich einen fcd her? und kann ich mit einen boost controler von greddy was anfangen??
Alt 13.02.2007, 10:26   #8
taz
ich schwör auf greddy profec b-spec II. für fcd gibts unterschiedliche möglichkeiten. benutz einfach mal die suchfunktion.
das geheimnis ist, den ladedruck langsam zu steigern. erst wenn der auspuff laut wird, rate ich auf 1,3 bar zu gehen. darüber brauchst einen ölkühler, kraftstoffdruckregler, downpipe, k+n luftfilter und später einen größeren lader. größeren auspuff wäre dann auch noch ratsam...
ach ja, motoröl castrol rs 10w-60 wäre auch angebracht.
kein vollgas im fünften gang und keine dauerbelastung, dann hält er es aus.
Alt 13.02.2007, 21:19   #9
Ruediger3
auspuff laut werden lassen? muss ich mich mal achten :) ölkühler hab ich mir auch schon einen angeschafft aus nem normalen Toyota Starlet 1.3i...
weis aber noch nicht so genau wo ich den anschliessen muss...
ja ich versuch nach möglichkeit meinen kleinen noch nicht ganz auszukotzen, hab die mehrleistung nun ca einen monat drin, besonders autobahnen fahr ich vorsichtig. die leistung frage ich eigentlich nur für kurze beschleunigungen ab...
und immer schön brav warmfahren
Alt 13.02.2007, 23:34   #10
FlomitGTti
wenn ich mit 1,1 bar oder 1,2 bar fahren will muss ich dann schon veränderungen an einspritzdüsen oder steuergerät vornehemen???
Hab mir jetzt einen mechanischen fcd besorgt und würd gern so viel leistung wie möglich rausholen ohne großartig was zu verändern und ohnen meinen schönen cb 80 zu zerknallen!!! wie hoch kann ich gehen???
Charade 4WD auf GTti umbauen? polini Die Charade Serie 6 02.09.2009 19:57
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 11:42
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS Rainer Die Charade Serie 23 08.04.2005 23:32
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
