Alt 08.04.2007, 15:42   #11
Abes
Benutzerbild von Abes
der durchmesser müßte 140mm klein sein aber is nur grob gemessen also +-2mm
Alt 10.04.2007, 07:25   #12
marcelb
Hallo Hagamon,
du hast ja das Rainbowsystem verbaut, weisst du vielleicht noch wie dick die Distanzringe sind bei dir, damit die Boxen passen?
Wo hast du denn die Hochtöner befestigt, am Spiegeldreieck?
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 09:36   #13
Hagamon
Benutzerbild von Hagamon
Also, ich hab die Hochtöner nicht direkt am Spiegeldreieck befestigt, sondern hab das Kabel an der Seite des Armaturenträgers durchgeführt und habe die Hochtöner links und rechts innen an der A-Säule festgeklebt (ja festgeklebt, sieht nicht optimal aus, aber für mehr hatt ich keine Zeit, das war so Montageknete vom CarHifi-Profi) die Distanzringe waren glaub 19 oder 21 mm dick, das weiß ich leider nicht mehr so genau.
Man muss darauf Achten, dass man die Innenverkleidung auh wieder dran bekommt, da ist innen so eine Art "Abstandshalter" dran, der für 10" Lautis gebaut ist, der muss weg, ist mit einem Dremel aber schnell geschehen.
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you?
Hagamon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 11:51   #14
marcelb
Danke für die Infos!
Die Innenverkleidung hab ich schon bearbeitet*g*
naja ich werd einfach mal messen wie dick die Ringe sein müssen.
Marcel
Alt 10.04.2007, 19:23   #15
Herz_aus_Stahl
Benutzerbild von Herz_aus_Stahl
Wie bekommt man die Lautsprecherverkleidung eigentlich ab? muss man die drehen oder sind das so klemmverbinder?
Herz_aus_Stahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 21:01   #16
Hagamon
Man muss die ganze Seitenverkleidung abnehmen, was aber hier irgendwo schon detailiert beschrieben wurde, die Türgriffmulde muss raus und dann vorsichtig die Verkleidung abklipsen, siehe auch Links weiter oben im Thread.
Alt 12.04.2007, 12:52   #17
Abes
Seitenverkleidungen baut mann ganz leicht ab
1.) Türgriff mulde
2.) Schraube hintern Türgriff
3.)Wenn du keine EFH mußt du die kurbel auch abnehmen
Alt 14.04.2007, 17:51   #18
marcelb
So,
ich hab jetzt das Rainbow Sax 265.20 verbaut, leider musste ich das Gitter aus der Türverkleidung raus schneiden, damit die Boxen passten.
Es sieht jetzt nicht besonders gut aus, weil ich die Gitter leider nicht passgenau rausgeschnitten bekomm en haben, die Boxen sind auch nicht zentriert.
Marcel
Alt 14.04.2007, 19:32   #19
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Hast du die Boxen nur an der Plastik-Türverkleidung angeschraubt?
lg,
Peter
Alt 14.04.2007, 21:52   #20
marcelb
Nein, die sind mit Disatnzringen an der Tür befestigt, musst nur die Türverkleidung "bearbeiten".
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
