Alt 28.03.2007, 17:56   #1
Abes
Benutzerbild von Abes
Standard Lautspecher im L251
Was passt denn in die türen rein 16er oder 13er ?
und wie tief dürfen die Ls den sein (hab keine efh) ?
und hat schon jemand was ausprobiert wie bestimme lautsprecher klingen ?
Weil ich eigentlich meine hutablage schonen will bzw. nicht zerschneiden
ich hoff ihr könnt mir weiter helfen danke
Alt 30.03.2007, 13:54   #2
marcelb
ich hab 13er von axton drin!
naja besser als die original bestimmt, aber um richtig "sound" zu bekommen, musst du schon ein kombo-system haben wo man den hochtöner am spiegeldreieck befestigt.
hinten hab ich mir ne mdf-paltte zurecht geschnitten und die original hutablafe erstezt.
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 15:38   #3
Roland
Benutzerbild von Roland
Ich habe bei meinem Cuore (Bj.06) jetzt 16cm-Lautsprecher in die Türen eingebaut, die originalen Daihatsu - Lsp. waren nämlich nicht so überzeugend.
Da die Lsp. mit nur 3 Schrauben befestigt werden solltest du nach Lsp. Ausschau halten die nicht nur ausschließlich mit 4 Schrauben befestigt werden können.
Es gibt da Lsp. mit Lautsprecherkörben in dessen Rand zig Löcher vorhanden sind (wohl vorgesehen für alle möglichen Wagentypen), die bekommst du mit Sicherheit in die Türen des Cuore verbaut.
Die Lsp die ich eingebaut habe waren von der der Einbautiefe her weder besonders tief, noch besonders flach, ganz normal eben und die kommen mit den geöffneten Seitenscheiben nicht in Berührung.
Der Klang ist jetzt um Welten besser als mit den ori. Lautsprechern, vor allem bei den tieferen Tönen.
Grüße aus Gelsenkirchen
Geändert von Roland (02.04.2007 um 15:47 Uhr)
Roland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 20:30   #4
marcelb
Ich würd es besser ausmessen wie viel Platz ist bist du an die Scheibe kommst mit den Lautsprechen. Ich musst für meine 13 cm Lautsprecher mir schon einen Distanzring anfertigen damit ich das Fenster noch runter machen konnte! Am Wochenende kann ich gern mal die Einbautiefer meiner Boxen messen, ich muss eh die Boxen neu verkabelen(es kommt ein neues System für die Ablage rein und die Boxen vorne kommen noch an die endstufe), damit du einen Anhaltspunkt hast.
Marcel
Alt 03.04.2007, 23:13   #5
Abes
danke für die infos ich hoff ich find was brauchbares
Alt 04.04.2007, 00:06   #6
Hagamon
Benutzerbild von Hagamon
hmm, also da gabs im Lautsprecherunterforum schon einiges zu.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=9271
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=9215
Ich kann nur ein 16er Kompo System empfehlen. Ich habe mit Holzdistanzringen das 16er Rainbow Deluxe 256 verbaut, das macht
ordentlich gute Musik zu einem ordentlichen Preis, allerdings brauchts dann
schon einen Antrieb (Endstufe) Aber damit hat man dann schon mal ein ordentliches System.
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you?
Hagamon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 10:44   #7
marcelb
So, ich hab mal nachgemessen, wenn man kein Distanzring benutzt ist die Einbautiefe max. 7cm bei mir.
Alt 06.04.2007, 10:49   #8
Ich kann zwar beim L251 nicht ganz mitreden aber ich habe bei mir was ganz feines gemacht
Und zwar geht ums Tür-dämmen:
Selbstklebende Bitumenmatten hinter die Türverkleidung kleben sodass die ganzen Löcher und ritzen zu sind (AUSSER DIE WASSERABLÄUFE :-D )
Gibt nen schöneren, sauberen Bass und vertreibt hochfrequente störgeräusche (alles subjektive Angaben)
Postitiver Nebeneffekt: im Wagen ist es ein wenig leiser und die Wärme geht im Winter nicht so schnell aus dem Auto. (ebenfalls subjektive "Messwerte"
Alt 06.04.2007, 16:42   #9
Abes
Also ich hab jetzt 13er von FOCAL verbaut klingen ned schlecht nur leider gingen sich die 165er um 8mm ned von der korb breite aus ach ja zur einbautiefe das das fenster ned streift gehen sich bei mir grad mal 60mm aus
Alt 08.04.2007, 12:10   #10
marcelb
hat von euch vielleicht einer den Durchmesser des Türlochs ausgemessen?
Ich habe mir gedacht bevor ich die Verkleidung wieder ab machen muss, frag ich erstmal hier.
Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
