Alt 06.04.2007, 16:48   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Danke für die Blumen ;-)
Auch wenn dein Auto tiefer ist, gibt es einen kleinen Trick:
Suche dir einen Bordstein/Bürgersteig den du ohne Probleme (Auffahrt)
erklimmen kannst und parkst dann so, das die Vorderräder kurz vorm Bordstein
stehen.
Nun hast du genügend Platz um vorne drunter zu kommen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.04.2007, 23:57   #12
koray
Benutzerbild von koray
stehen.
Klingt etwas gefährlich, trotzdem danke ich dir für deinen Tipp.
Ich glaube ich bleibe bei der Werkstattvariante .
Da ich das Forum nicht allzusehr zuspammen möchte frage ich lieber hier weiter.
Gestern bin ich auf der Autobahn an meine "Grenzen" gestoßen. Wir waren zu 4. im Auto und ich habe 170km/h erreicht. War leichtsinnig, jedoch möchte man herausfinden, was das Auto so leisten kann. Mir ist aufgefallen, dass bei hohen Geschwindigkeiten meine Batterieleuchte, sowie die Handbremsenleuchte leicht aufleuchten. Dies passiert nicht in der gewöhnlichen Helligkeit, wie sie normal leuchten, sondern nur schwach und das ist nur nachts zu erkennen. Ich habe einen Verstärker sowie einen Subwoofer in meinem Auto, jedoch denke ich kaum, dass während der Fahrt meine Batterie so stark beansprucht werden könnte, da es wirklich ein Minimalaudiosystem ist. Mich verwunderte eher, dass das Zeichen für die Handbremse leuchtete.
Ist das ein bekanntes Phänomen oder bin ich der einzige der das Problem hat? Muss ich auf etwas besonders aufpassen? Was ist da los ? :)
Danke im Voraus.
koray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 00:10   #13
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Klingt nach Masseproblem. Prüf mal die ganzen Massekabel nach.
So,so, du lotest die Grenzen deines Autos aus und ladest dir gleich 3 Freunde ein. Das macht man wenn alleine auf möglichst leerer Strasse, damits einem im Falle des Falles nur selber zerbröselt und man nicht noch ein paar Leute mitnimmt. Wie es ja dann immer so kommt, hat der Fahrer nur ein paar Kratzer, aber die anderen sind tot oder schwerstverletzt.
lg,
Peter
Alt 07.04.2007, 11:06   #14
koray
Dem Tipp mit dem Masseproblem werd ich mal nachgehen.
Die Straße war frei und ging schnurstracks geradeaus .
Alt 07.04.2007, 12:06   #15
Frog1971
Ich gehe eher von einem rutschenden Keilriemen oder einer defekten LiMa
bzw Regler aus.
Warum beide leuchten ist ganz einfach:
Wenn die LiMa ausfällt ist es zu 90% ein gerissener Keilriemen.
Da genau dieser Keilriemen aber auch die Wasserpumpe antreibt, soll das
zusätzliche Handbremssymbol bedeuten : SOFORT anhalten, da die Kühlung
des Motors nicht mehr gewährleistet ist.
Ein Ausfall der LiMa wird einfach dadurch erkannt, das die Spannungen nicht
mehr stimmen bzw die LiMa nicht genug (keinen) Saft liefert.
Das bei den restlichen 10% auch "nur" der Regler defekt sein kann, ist halt so
Schau also einfach mal nach der Keilriemenspannung. Ein rutschenden Riemen
muß sich nicht zwangsläufig durch quietschen bemerkbar machen ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 07.04.2007, 12:12   #16
MeisterPetz
Dann ist das bei den Dais anders. Bei meinen bisherigen Autos leuchtete die Handbremsleuchte nicht mit, wenn die Ladekontrollleuchte durch zB gerissenen bzw. rutschenden Keilriemen aufleuchtete. Wegen der Temperatur musste man sich an das Fernthermometer halten. Finde ich aber eine sinnvolle Kombination.
lg,
Peter
Abblendlicht funktioniert nicht bizkit1 Die Sirion Serie 16 04.12.2009 21:42
L276 Radio funktioniert nicht dreizyl Die Cuore Serie 2 13.06.2009 21:26
Display funktioniert nicht. Rocky Autoradios und Endstufen 3 28.06.2007 09:58
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
