Alt 01.12.2009, 10:23   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard Abblendlicht funktioniert nicht
Bei dem Sirion meiner Freundin funktioniert auf beiden Scheinwerfern das Abblendlicht nicht mehr!
Es ist ein: M3, Bj 2005, 1.3S!
Es funktioniert aber das Standlicht, Rücklicht, sowie die Nebelscheinwerfer.
Sicherungen im Fahrzeugraum und Motorraum sind soweit alle in Ordnung.
Die H4 Birnen ebenfalls.
Konnte leider im Forum auch nichts ähnliches über die Suchfunktion finden.
Vielleicht hat ja einer vorab eine Vermutung!
Werde den Sirion nachher von ihrer Arbeit abholen und in die Werkstatt bringen.
Gestern Abend konnte Sie leider damit nicht mehr nach Hause fahren.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 01.12.2009, 10:56   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
EDIT: Lesen bildet
Greetings
Stephan
Alt 01.12.2009, 10:56   #3
Das ist wirklich sehr merkwürdig
Vielleicht ist der Schalter defekt? Vorausgesetzt die Birnen sind OK.
Alt 01.12.2009, 10:58   #4
bigmcmurph
Funktioniert denn das Fernlicht?
Greetings
Stephan
Alt 01.12.2009, 13:02   #5
nini
Das gleiche Problem habe ich seit heute morgen mit meinem Terios.
Gestern abend war noch alles in Ordnung.
Abblendlicht und Zusatzfernscheinwerfer gehen nicht.
Standlicht, Fernlicht, Nebelleuchten und Rückleuchten gehen.
Mein erster Verdacht "Marder" hat sich nicht bestätigt.
Sonstige Fehlersuche bis jetzt ergebnislos.
Geändert von nini (01.12.2009 um 13:06 Uhr)
Alt 01.12.2009, 13:15   #6
bizkit1
Bin zurück von der Werkstatt!
Es waren beiden H4 Birnen defekt.
Was ich nicht wußte ist, das zwei Glühfäden in einer H4 Birne verbaut sind.
An beiden Birnen war jeweils der Glühfaden des Abblendlichts durch.
Wie peinlich....
Man lernt eben nie aus!
Der Mech. hatte mir soeben erzählt, das in dem neuen Terios H11 Birnen verbaut sind. Vor kurzen hatten die vor Ort dasselbe Problem. Birnen getauscht und fertig.
Eine kostet übrigens 17Euro zum vergleich zu meiner H4 7 Euro.
An der H11 ist wiederum gleich der Steckeranschluss.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 01.12.2009, 14:44   #7
nini
Das würde in meinem Fall bedeuten, dass über Nacht (also ohne Betrieb) vier Glühlampen gestorben sind.
Okay, man hat schon Pferde kotzen sehen, aber bevor ich das nicht geprüft habe will ich das nicht glauben.
Alt 01.12.2009, 14:58   #8
bigmcmurph
Wie peinlich....
Das war mein erster Gedanke und der ursprungstext meines editierten Beitrages.
Aber beim zweiten lesen viel mir der Satz H4 Lampen ok auf und ich habs wieder gelöscht...
Greetings
Stephan
Alt 01.12.2009, 16:52   #9
nini
Ich ziehe meinen Hut !
Ich wollt es ja nicht glauben, aber doch:
Beide Abblendfäden durchgebrannt.
Interessanter Weise funktionieren die Zusatzscheinwerfer nach dem Austausch der H4-Lampen auch wieder. Was da wohl für eine Steuerung hintersteckt ?
Alt 01.12.2009, 17:12   #10
Die zusatzscheinwerfer werden wohl durch ein Relais geschaltet sein. Der Steuerkreis des Relais muss dan irgendwie von den H4 Abblendscheinwerfern abgezweigt sien, undzwar "hinter" der Lampe selbst. Das würd mir spontan erklären warum die Zusatzscheinwerfer dann wieder funktionieren wenn der Stromkreis des Abblendlichts durch heile H4 birnen wieder geschlossen ist.
L276 Radio funktioniert nicht dreizyl Die Cuore Serie 2 13.06.2009 21:26
Display funktioniert nicht. Rocky Autoradios und Endstufen 3 28.06.2007 09:58
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 21:15
DVB-T funktioniert halley Die Copen Serie 7 07.07.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
