Alt 08.04.2007, 14:44   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Zitat von Technikfreak2002 Beitrag anzeigen
Das Radio verliert nur ab und zu die sender. zwei mal um genau zu sein ist mir das passiert (seit Freitag 30.3.).
Das Radio hat nach einer kleinen umbauaktion (TDA7386 gegen TDA7560 getauscht) 4X50W RMS. Der umbau geht bei jedem Radio das den TDA7386 als Endstufe verwendet! und der TDA7560 kostet bei CONRAD nur 29€! Lohnt sich!
Du hast dabei was vergessen:
Die 4x50W kann der Chip vllt, aber OHNE eine Änderung der
Spannungsversorgung bleibt alles beim Alten.
Wie war das doch noch so schön ?
P=UxI
I=U(12V):R(4Ohm)
I=3A
Also P=U(12V)xI(3A) = 36W (rechnerisch OHNE Verluste) pro Kanal.
Die 4x50W kann der Chip also nur durch eine Erhöhung der Spannung erreichen.
Dazu ist schon ein relativ großes Netzteil IM Radio erforderlich. Und dazu wird
garantiert kein Platz sein.
Ok. Wenn wir die dabei annehmen das konstante 14V anliegen kommen wir
auf rechnerische 49W. Dieses ist aber ein Ding der unmöglichkeit, außer das
ganze ist mit Supra-Leitern aufgebaut.
Außerdem müßte dann das ganze Radio ein riesiger Kühlkörper sein.
Wie du siehst, ist das ganze nicht einfach mit dem Tausch eines ICs getan.
Und bevor du dich jetzt angegriffen fühlst, kommen hier die freundlich
stimmenden Smilies
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.04.2007, 17:04   #12
Technikfreak2002
Benutzerbild von Technikfreak2002
Ist schon in ordnung!
Aber lies dir mal das datenblatt durch! <--- www.Datasheetarchive.com
Der chip braucht nur 12V (14,4V) weil on chip spannungsverdoppler. ist schon richtig so! Das ist eine Weiterentwicklung des TDA7386.
Panasonic verbaut den in Autoradios und Kenwood glaube ich auch.
Hab das schon bei 6 radios mit erfolg umgebaut.
Die sicherung muss natürlich etwas stärker ausfallen.
Technikfreak2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 18:09   #13
Ich habe in meinem L251 2 Batterien und 3 Verstärker drin. Hifonics Zeus für die Bummser und 2 Pioneer Dinger fürs Zugemüse. Die Gesamtleistung dürfte 1kW etwa nahe kommen. Nun, ich war jung und dumm Weniger wäre da mehr gewesen, insbes. die fehlende Basskiste. Im Prinzip reichen eine Basskiste, ein ordentlicher Verstärker, ein gutes Frontsystem und 2 6x9er auffer Hutablage, allemal aus !!
Im L80 habe ich 2Verstärker, die auch nicht ohne sind, an einer 35Ah Battrie drann. Bis jetzt hat das Zeug immer gehalten.
Wichtig ist folgendes :
-Keine Billigverstärker einsetzen, die keine internen Kondenser zur Spannungspitzenkompensation besitzen !!
- Ein guter Power Cab entlastet dei Lima resp. den Regler !!
- Wenn man sich für eine 2. Batterie entscheidet, so baue man eine Lasttrenndiode ein, da sich sonst die Batterien gegenseitig entladen
Empfehlung : Nimm eine Optima Gel-Batterie Die Machen gerne hohe Spitzenströme mit !!
Alt 08.04.2007, 20:51   #14
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Joa gut dann weiß ich auch nich weiter.
Und danke wegen dem Lob an die Endstufe. Ich find die echt schön, vorallem wegen dem Display drin und der sound is echt nciht schlecht für den Preis.
PS: Halt uns mal auf dem laufenden was nun mit deiner Anlage im Auto so passiert. Ich drück dir die Daumen das am Ende alles richtig funzt!!
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 22:40   #15
Ich hab ne schöne Signat in meinem Cuore mit 180w RMS Leistung.
Bei richtiger Verkabelung kommt man sogar ohne Cap aus und die Lima macht das bei mir mit.
Alt 09.04.2007, 11:32   #16
Technikfreak2002
Danke für eure Hilfe!
Ich werd mal beim Händler anrufen (wegen der Garantie), und dann bau ich das Ganze mal ein. Muss eh nur noch die Kabel verlegen.
Dann werde ich euch ma auf dem laufenden halten!
Nochmals Danke!
Schnelle Hilfe bitte Beim ÖL! L701 Sinnloser Die Cuore Serie 7 30.11.2009 19:45
Hilfe zum L701 Bj. 2002 Hernie Die Cuore Serie 1 10.06.2008 09:14
HILFE!! l701 geht im standgas(leerlauf) einfach aus cuore_driver Die Cuore Serie 10 10.04.2007 03:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
