Alt 24.05.2007, 22:32   #11
MLPS
mit dieser suchfuktion steh ich auf kriegsfuss..
bekomm da nix....
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 22:50   #12
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...light=getriebe
Alt 24.05.2007, 23:23   #13
den Tachoantrieb kann man rausziehen ohne das Getriebe zu zerlegen, wenn aber das Kunstoffrädchen im Getriebe hinüber ist (Schneckenrad) dann musst du den Deckel vom 5.Gang abmachen.
Alt 25.05.2007, 01:00   #14
MLPS
Danköööö Big eine grosse Hilfe!!!!
Alt 25.05.2007, 14:21   #15
MLPS
bekommt man den 5 gang im eingebauten zustand des gertiebes gewechselt?
Alt 25.05.2007, 15:11   #16
könnte gehen, wird aber sehr eng, allerdings weiß ich nicht ob du die gangräder des 5.ganges von der getriebenebenwelle runterbekommst.
Alt 28.05.2007, 18:51   #17
chriss1986
Benutzerbild von chriss1986
Hallo!
Ich hab da auch mal ne Frage, ob man das komplette Getriebe tauschen kann ohne den gesamten Motor ausbauen zu müssen?!?!
Meine Kupplung gibt so langsam aber sicher ihren Geist auf und in dem Zug will ich auch direkt nen neues gebrauchtes Getriebe einbauen.
Danke für eure Antworten.
chrstian
chriss1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 21:38   #18
Ob es möglich ist, kann ich dir so garnicht sagen, vom Aufwand her ist es bestimmt um einiges schwerer, da du kaum an die Schrauben z.b. für den Anlasser rankommst usw. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du das Getriebe garnicht weit genügend zum Radkasten bewegt bekommst, um es vom Motor abzuziehen.
Beim Cuore sitzen Motor und Getriebe zuzammen auf einem Motorrahmen und dieser ist mit 4 Schrauben an der Karosse befestigt.
Es ist ein leichtes beides zusammen auszubauen, dazu müssen lediglich, die Antriebswellen aus dem Getriebe und alle Schlauch und Kabelverbindungen die zur Karosse führen gelöst werden. Dann kann man den Motorrahmen samt Motor und Getriebe nach vorne mit nem großem Rangierwagenheber rausziehen oder man lässt den Motorrahmen nach unten ab bzw fährt die Karosse auf einer Hebebühne nach oben.
Alt 28.05.2007, 22:07   #19
chriss1986
Danke für die Antwort!
Das hört sich ja gar net so schlimm an. Und eine Hebebühne hab ich auch zur Verfügung. Dann dürfe das ja machbar sein.
Alt 29.05.2007, 03:50   #20
Mit Hebebühne ist das ganz leicht....
Fahrschemel unten mit Holzkeilen abstützen, alle Verbindungen vom Motor und Getriebe trennen und dann sinds nur noch 4 Fahrschemelschrauben und du hebst danach den Wagen mit der Hebebühne hoch und der Motor bleibt mit Motorrahmen, Getriebe, etc unten liegen
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
