Alt 25.01.2008, 23:18   #11
In der Ausstattungsliste von 2003 hab ich jetzt folgendes gefunden :
Beim Plus konnte man den Drehzahlmesser als Option zusammen mit ABS bestellen bzw. der Drehzahlmesser wurde bei den Modellen mit ABS sowieso verbaut .
Erst nach dem ersten Facelift Anfang 2004 (ABS in allen Modellen serienmäßig, Rücksitzlehnentasche Fahrersitz, neue Sitzbezüge...) wurde der neue Tacho (ohne Drehzahlmesser) im Plus verbaut.
Somit können alle Modelle mit ABS mit einem Drehzahlmesser nachgerüstet werden, was aber wiederum nur die Plus Ausstattung ab 2004 betrifft, die Plus von 2003 hatten den Drehzahlmesser wahrscheinlich sowieso schon in Verbindung mit ABS .
Alt 26.01.2008, 21:14   #12
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Hallo allerseits
Mein CUORE PLUS ist Zul 09/2003 und als extra ABS bekommen und dort war der DZM automatisch mit verbaut. Wenn mich nicht alles täuscht (dazu müßte ich mal recherchieren war sogar die ZV mit im Paket.
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 19:34   #13
CarDoc
Ich hab da mal recherchiert.
Mein 5-türiger CUORE hat das 4-Kanal ABS incl. Drehzahlmesser und Zentralverriegelung.
Der 3-türige hat ABS incl Drehzahlmesser so wie plus25 es beschrieben hat.
Alt 29.01.2008, 19:46   #14
Hier gibt es übrigens derzeit ein Kombiinstrument mit Drehzahlmesser:
http://www.seik.de/shop/productdetai...0bae924eff011f
Interessant wäre noch der Kilometerstand, der ist nämlich im Kombiinstrument gespeichert und ich hab keine Ahnung ob sich der so einfach manipulieren (also vom alten Tacho übernehmen) lässt.
Ich hab mir die Kilometerstände von meiner Werkstatt schriftlich bestätigen lassen, damit stehe ich (denke ich zumindest) auf der sicheren Seite.
Alt 30.01.2008, 19:36   #15
marcelb
Ich würde interessiere mich auch für ein Drehzahlmesser.
Ich habe ein Cuore Plus Bj. 7.2005 also passt der Tacho laut diesem Thread, allerdings würde mich auch interessieren ob ich die Kilometerstände anpassen könnte.
Geändert von marcelb (30.01.2008 um 19:39 Uhr)
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 20:00   #16
Kilometerstände lassen sich meines Wissens nicht übertragen. Sind ja so konstruiert, dass man möglichst nicht einfach manipulieren kann.
Profis können das wohl trotzdem, aber das hat seinen Preis. Und das würd ich mir an Deiner Stelle sparen. Notier dir den alten und den neuen Kilometerstand sauber im Benzinbuch und /oder den Wartungsunterlagen. Das ist die vernünftigere Lösung.
Alt 31.01.2008, 16:37   #17
sweet scream
Wenn man nach Holland fährt, Richtung Roermond, steht direkt hinter der Grenze: Tacho zurückdrehen?!
sweet scream ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 20:19   #18
Gaheris
Benutzerbild von Gaheris
Ich grabe das Thema hier nochmal aus...
Also ich habe das Tacho schon mehrmals abmontiert, da ist ein einziger Stecker. Und wenn ich mein einfaches, hässliches Tacho ohne DZM durch eins mit einem DZM ersetze, wird alles ohne weiteres Funktionieren? Der Kilometerstand wird Digital angezeigt, das heißt die Informationssicherung findet VOR dem Anzeigebrett und wird nach dem anschließen im neuen direkt angezeigt, oder?
MfG,
Gaheris
EDIT: Ah, wie ich sehe hat es 25Plus in einigen Posts davor anders erklärt, der KM Stand wird im Instrument selbst gespeichert, also nicht einfach mal eben austauschen. Aber wie krieg ich jetzt ein neues rein und wo? Irgendwo Kaufen und dann durch eine Werkstatt auswechseln?
HELLO HAPPY
Geändert von Gaheris (10.09.2011 um 20:24 Uhr) Grund: Nicht richtig die Vorposts gelesen :-(
Gaheris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 21:28   #19
Das neue kriegst du rein wie du das alte rausbekommst und hast du zufällig ein Serviceheft?
Da steht vorne gleich auf einer der ersten Seiten der Punkt "Tachowechsel".
Da soll dir ein Händler eben einen Stempel reinmachen. Damit er dir den Stempel reinmacht, wird er wohl darauf bestehen, dass du ihn auch den Tachowechsel machen lässt (schließlich muss er den alten und den neuen Stand kontrollieren), aber da du offenbar weißt wie das geht, hilfst du ihm vielleicht und dann kann er dir auch nicht 2 oder 3 Stunden Arbeit berechnen und dir was vom Pferd erzählen...
Ungewöhnlich finde ich es nicht, dass der km-Stand im Tacho gespeichert wird. Ist doch beim Analogtacho auch nicht anders.
Alt 12.09.2011, 16:09   #20
marcelb
Ich habe letzten Monat auch meinen Tacho gegen einen mit DZM getauscht.
Der Tausch war ruckzuck gemacht und es hat sofort alles funktioniert!
Man muss nur auf die Teilenr. achten, dass der Tacho passt.
Bei mir war es so:
ohne DZM:83800-B2B20
mit DZM:83800-B2B40
Den Km-Stand hab ich dann anpassen lassen.
Marcel
Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? 62/1 Die Charade Serie 57 15.08.2013 20:26
L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten nordwind32 Die Cuore Serie 3 08.05.2012 10:25
L201 Tacho mit Drehzahlmesser einbauen! ghostkillah Die Cuore Serie 37 18.04.2008 16:22
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
