Alt 01.03.2012, 20:48   #1
Standard L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten
Haben heute den einfachen blauen Tacho in einem L251 Facelift (gebaut Ende 2005) gegen einen Tacho mit DZM aus einem L251 Bj 2007 getauscht.
Die Aktion hat keine 10 min gedauert, alles passt plug'n'play. Geht sehr einfach!
Teile-Nr. 83800-B2L30
getauscht gegen
Teile-Nr. 83800-B2L50.
Der Kilometerstand hat sich jetzt um 950 km verringert, da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, falls man das in ein paar Jahren beim Verkauf vergessen sollte anzugeben.
Ob das auch von Vorfacelift zu Facelift funktioniert weiß ich nicht!
Dateityp: jpg DSCF4912k.JPG (113,2 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4913k.JPG (114,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alter Tacho DSCF4882.JPG (136,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Daihatsu Cuore L251 047.JPG (127,1 KB, 64x aufgerufen)
Alt 01.03.2012, 21:57   #2
Schönes Foto mit den beiden ROTEN !
Alt 01.03.2012, 22:15   #3
Gell? Meiner ist übrigens der ROTE
Alt 08.05.2012, 10:25   #4
wpteam
Standard DZM umgerüstet
Hallo nordwind32
Ich habe eben auch den großen blauen gegen einen geilen Tacho mit DZM umgerüstet, ging flot. Die Blende ist nur verclipst und dann die 4 Schrauben ist ein Klacks.
Aber jetzt kommt es, der Tacho und DZM funktionieren und die Kontrollleuchten gehen auch nur die Handbremsleuchte leuchten wenn die Handbremse nicht gezogen ist und erlöscht wenn ich die Bremse ziehe. Also der TÜV wird das nicht so hinnehmen! War das bei dir auch so? wenn ja wo lag der Fehler oder weis ein Cuore schrauber wo der Fehler liegt?
PS.: der Tacho hat mich mit Versand knapp 40€ bei ebay gekostet ich würde das als Schnäppchen bezeichnen hoffe aber das ich das mit der Handbremskontrollleuchte in den griff bekomme.
hoffentlich kann mir einer helfen.
wpteam ist offline   Mit Zitat antworten
Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? 62/1 Die Charade Serie 57 15.08.2013 20:26
L251 Facelift DZM einbauen hans88 Die Cuore Serie 8 08.05.2012 10:35
Tacho M100 Facelift Baujahr 2003 hexenmacher Die Sirion Serie 10 29.01.2012 11:48
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
