Alt 18.09.2007, 21:42   #11
321
Benutzerbild von 321
Hi!
Ich vermute du hast LEDs für die Lüftungsregler genommen, stimmts?
Damit wird es zwar schön blau, aber leider sieht man den Lichtkegel der zwei LEDs deutlich, so dass es ungleichmäßig wirkt.
Ich habe aktuell die Variante mit Glühlampenlack probiert - aber viel zu dunkel und kein blau - eher türkis.
Bin gerade dabei mir den Kopf zu zerbrechen, wie man da elegant breit abstrahlende LEDs reinbekommt. (Hab aber schon was im Auge :)).
Wegen den Fensterhebern: Habe mir schon gedacht, dass da vermutlich alle 4 Schalter beleuchtbar sind.
Nachtrag: Was ist das auf dem 3. Bild ????
Gruß! Thomas
Alt 18.09.2007, 22:29   #12
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallo an Alle
Wir haben auch am WE rumgelötet und gebastellt. Haben nur LED´s in die kleinen Fassungen gemacht (das geht schnell weil nur Draht biegen) und den erforderlichen Widerstand in die Zuleitung gesetzt. Ging prima und ist nicht so eine Fuddelsarbeit. Der Fensterheber fehlt uns noch. Den kräftigen Lichtkegel bei der Beleuchtung der Heizungsregler werden wir mit etwas blauem "Nagellack" dämpfen. Das hat beim Leuchtweitenregler auch gut funktioniert. Haben übrigens für den Heizungsregler LED Birnchen aus dem Handel genommen (ATU / 4,99 / 2 Stk.).
Für eine detailierte Beschreibung der Fensterschalter wären wir aber sehr dankbar, da der bei uns auch noch grün ist (sicher nichtmehr lange). Und dann ist das Radio dran. Haben schon 65 SMD LED´s hier liegen und ein Arbeitskollege hat Erfahrung mit sowas und lötet für uns .... dann ist er ganz in blau.
Außerdem haben wir in allen vier Türen eine blaue Ausstiegsbeleuchtung und die hinteren Türgriffe sind natürlich auch blau. Einer hier im Forum nannte sowas auch "Gefechstfeldbeleuchtung". War mit der Türbeluchtung sogar beim TÜV. Aussage der Ingenieurs "kein Problem da 1. innen angebracht und 2 nur mit der Innenraumbeleuchtung aktiv" obwohl die Türen ja bekanntermaßen beim Öffnen nach aussen schwenken. Ihm gefiel es offensichtlich gut. Sollte es mal Probs damit geben dann ziehen wir einfach den Stecker raus.
Liebe Grüße .... Aynur und Ulli
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 23:25   #13
crasti
Benutzerbild von crasti
Hallo Aynur und Ulli
ha das ist wieder was für mich!!!!
fragen Über fragen.
ich brauche bitte mehrrr details zur blaue Ausstiegsbeleuchtung und hinteren Türgriffe:
wo habt ihr denn strom her, und was für leds wurden den verbaut??
zum Heizungsregler:
wo muss ich den Widerstand in die Zuleitung setzen weist du die farbe des kabels?
Macht du mal fotos von der Gefechstfeldbeleuchtung sieht sicher geil aus
ich habe mir den Fensterheber angesehen es ist ein smd led und leider auch noch sehr dicht verbaut:naja:
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07
crasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 10:12   #14
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Thomas,
"Richtig" bei den Lüftungsreglern habe ich sogenannte "Flat-Heat" LED`s verbaut die einen Abstrahlwinkel von 60° haben! Das die natürlich nicht den Abstrahl-Winkel wie ein Birnchen erreichen ist ja auch klar! Mir genügt es fürs erste da man ja alles erkennen kann!
Werde aber trotzdem auch mal versuchen mit den SMD-LED`s den Lichtleiter hinter den Lüftungsreglern zu Illuminieren.
Bei dem dritten Bild handelt es sich um die Heckansicht meines "Blue`s Mobils"! Habe ein 1,5 m langes Leuchtband von der linken Zuröse bis zur rechten Zuröse verlegt, kamm genau von der länge hin. Angeschlossen habe ich es über die Kofferraumbeleuchtung die Kabel kann man schön durch die Verzuröse ziehen und hinter der Verkleidung verstecken.
Gruß aus Altbier-City
Alt 19.09.2007, 10:49   #15
aynur
Hallo an Alle
Nochmal zur blauen Beleuchtung
Wir haben das wie folgt gelöst
1) Leuchtweitenregler .... Hier ist es gar kein Problem. Einfach den Regler vorsichtig öffnen und die vorhandene LED auslöten und durch eine Blaue ersetzen. Sollte durch die Abstrahlkarakteristik der LED das Ganze zu hell werden, hilft blauer Nagellack zum Abdunkeln.
2) ESP- und LUMI Schalter .... vorhandenes Leuchmittel entnehmen. Das Birnchen ist nur durch die umgebogenen Anschlussbeine befestigt. Das Ganze vorsichtig aufbiegen, das Birnchen aus der Fassung ziehen und durch eine LED ersetzen. Beim Einsetzen der Fassung auf die Polarität achten. Da die Bordspannung für die LED zu hoch ist, muss noch ein Widerstand in die Zuleitung gesetzt werden (wir haben diese Methode gewählt weils nicht so schwierig ist wie das einlöten eines Widerstandes in die Fassung / siehe www.materia-club.de). Die Zuleitung ist sehr einfach herrauszufinden. Wenn man sich den Schalter mit seinen Kontakten anschaut, sieht man schon welche der beiden Anschlusspins in Frage kommen. Jetzt muß man nur noch mit einem Messgerät herrausfinden welche der beiden Leitungen "Plus" hat. Diese haben wir durchtrennt und dann den Widerstand dazwischen gemacht. (ACHTUNG 111 Diese Veränderung hat zur Folge das "original" Leuchtkörper nichtmehr funktionieren). Da wir sehr ordentlich bei sowas sind, haben wir die Zuleitung entsprechend beschriftet und das Handbuch um eine Seite mit der Beschreibung ergänzt.
3) Heizungsregler ... Beim Heizungsregler sind zwei Leuchtmittel verbaut und die Lichtverteilung erfolgt über eine Plexiglasscheibe. Wir haben uns bei ATU entsprechende Leuchmittel in blau besorgt (Typ findet Ihr auf www.materia-club.de) und diese eingebaut. Aber ACHTUNG ... ist ein irrer Fummel die Dinger einzusetzen da man nicht drankommt. Ich habe mir dadmit geholfen das ich mir doppelseitiges Klebeband auf die Fingerkuppe gemacht habe und dann das Leuchtmittel damit am Finger festgeklebt habe um es von hinten in die Fassung einzuführen. Damit gings dann recht einfach. Hier noch ein Hinweis am Rand: Die nachgekauften Leuchmittel passen NICHT 100% aber mit ein wenig hin- und herschieben bzw. verdrehen ging es dann. Auch hier haben wir das Problem mit dem Lichkegel durch etwas blauen Nagellack korrigiert (geht wirrlich gut damit).
4. Ausstiegsbeleuchtung (Gefechtsfeldbeleuchtung) .... Dazu haben wir die Türverkleidungen ausgebaut und unten LED´s eingebaut. Diese haben wir dann mit der Innenraumbekleuchtung gekoppelt. Wir haben an den vorderen Türen jeweils 4 LED´s verbaut und in REIHE geschaltet. Da die hinteren Türen etwas kleiner sind und wir die gleichen Abstände wie vorne haben wollten, haben wir hier nur 3 LED´s unten verbaut und die Vierte in den Griffmulden. Auch diese LED´s sind in REIHE geschaltet damit die Spannung paßt und wir NICHT mit Vorschaltwiderständen arbeiten müssen. Sieht echt KLASSE aus. Besonders wenns draußen nass und dunkel ist. Dann schimmert es beim Austeigen rund ums Auto blau.
Liebe Grüße an Alle
Aynur und Ulli
Gruß, Aynur
Alt 19.09.2007, 11:00   #16
aynur
Hallo an Alle
Noch ein Nachtrag
Die Versorungsspannung für die Türbeleuchtung haben wir aus der rechten A-Säule geholt. Dort läuft das Kabel von der Innenbeleuchtung.
Werde mal sehen ob unser Nachbar ein paar schöne Fotos macht. Wir haben nur die Handykamera und die schaft das bei Dunkelheit nicht (nur da wirkt es richtig gut).
Als LED´s für die Türen haben wir ganz normale 5mm Standard-LED´s verbaut. Dazu passend gibt es Steckfassungen die ähnlich wie ein Dübel sind (Loch bohren / Fassung durchstecken / von innen LED in die Fassung stecken und fest ist das Ganze). Zur Sicherheit haben wir die LED´s noch mit einem Tropfen Patex fixiert.
In den Schaltern haben wir 3mm Standard LED´s verbaut. Ausserdem haben wir die LED´s in den Schaltern so eingestezt, dass wir den Leuchtkörper um 90 Grad abwinkeln konnten, damit die Schalter aufgrund der Richtwirkung der LED´s etwas heller werden. Ansonsten war uns der Unterschied zwischen Leuchtweitenregler und den anderen Schaltern zu groß. Das Feintuning der Helligkeit haben wir dann mit Nagellack erledigt.
Was demnächst noch drankommt ist eine kpl. blaue Beleuchtng in der Kofferraumhaube.
Lieben Grüße an alle
Aynur und Ulli
Gruß, Aynur
Geändert von aynur (19.09.2007 um 11:08 Uhr)
Alt 19.09.2007, 12:39   #17
Challenger
Benutzerbild von Challenger
ich habe auch blaue leds bei den lüftungsschaltern drin, werde bald mini leuchstoffröhren in blau einbauen (3cm lang) mal sehen wie das dann wirkt, teile sind schon da.. nur die zeit fehlt...
hat jemand schon probiert, die grünen gummi-hülsen gegen blaue zu tauchen???
wäre ja noch einfacher....
Alt 19.09.2007, 15:35   #18
321
Ich habe keine passenden blauen kappen hier im Zubehörhandel gefunden. Nur größere oder kleinere. Aber ich denke, dass das Ergebnis ähnlich dunkel wie mit dem Lampenlack ausfallen wird.
Auch bei den Leuchtstoffröhren bin ich etwas skeptisch, da ja eigentlich hauptsächlich dieses Plexiglasteil um die beiden Lampen herum angeleuchtet werden muss, damit alles gleichmäßig und vor allem hell leuchtet (Schalter vor allem).
Ich versuche gerade größere und rundherum abstrahlende LEDs an Stelle der zwei Lampen zu bauen.
Ist gar nicht so einfach überhaupt halbwegs geeignete und genügend helle LEDs zu finden.
Gruß! Thomas
Alt 22.09.2007, 05:50   #19
crasti
Hallo Materianer
ich habe jetzt mal die vorhandernen 2 lampen bei der lüftungsregelung mit einem wasserfesten blauen macker angemalen,
nachdem lack und leds nichts brachten sieht das jetzt ganz gut aus ,nicht zu hell aber auch nicht so dunkel wie beim lack.
Alt 22.09.2007, 13:48   #20
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
Ich vermute mal das die farbe des wasserfesten markers nicht lang so bleibt, der is halt nicht für die hitze die da zwangsweiße entsteht gemacht.
es gibt doch die kappen auch in blau bringt das wirklich nix ??
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Materia sucht neues zuhause:-) orlindi Die Materia Serie 7 06.11.2012 13:18
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
