Alt 26.06.2007, 02:33   #1
321
Benutzerbild von 321
Standard Neues auf Materia-Club.de
Hier möchte ich ab sofort immer auf die neuen Sachen auf Materia-Club.de aufmerksam machen.
Dies sind nicht nur Sachen von Usern hier (mit deren Genehmigung natürlich), sondern insbesondere auch Einbaubeschreibungen von mir, die ich an unserem Materia durchführe.
Den Anfang machte das Projekt Fahrgeräusche Dämmen, das eine größere Aktion in mehreren Teilen wird.
Mittlerweile habe ich weitergebastelt und eine Einbauanleitung für einen Aktivsubwoofer und für die i-sotec Endstufe gemacht.
Fertig eingebaut sieht das ganze dann so bei ganz nach vorne geschobenen Fahrersitz aus:
Die kompletten Beschreibungen sind wie immer bei den Um-/Einbauanleitungen (Klick mich) auf Materia-Club.de zu finden.
Nachtrag: Die verbauten Lampensockel habe auch wieder eine Aktualisierung erhalten. Wer das Radio auf eine andere Farbe umlöten möchte (ich werde es vermutlich tun): 44 Mini SMD-LEDs und 10 etwas größere SMD-LEDs warten da auf einen:
http://www.materia-club.de/index.php?section=30
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (26.06.2007 um 02:51 Uhr)
Alt 29.08.2007, 01:34   #2
321
Standard Schalterbeleuchtungs-Umbau
Es gibt wieder ein Update auf Materia-Club.de:
Den Umbau der Beleuchtung der Schalter habe ich hier beschrieben:
http://www.materia-club.de/index.php?section=47
Bild bei Dunkelheit kommt noch. aber eines sei vorab gesagt: Der Leuchtweitenregler wird sehr hell beleuchtet, die anderen beiden Schalter eher normal dunkel. Evtl. muss ich da noch mit einem zusätzlichen Widerstand dimmen.
Gruß! Thomas
Alt 14.09.2007, 13:34   #3
crasti
Benutzerbild von crasti
Hallo Thomas
Ist Spitze dein Seite!!!
habe heute meine ersten zwei Leds umgebaut, (Leuchtweitenregler& boxenlicht) hat super hingehaun!!!!und schaut echt geil aus in blau!!!
Beim Leuchtweitenregler habe ich aber nur die zwei drähte kurz hinter dem led abgeknips und den neuen Led da ran gelötet schien mir einfacher und platz ist ja genug evt.mache ich heute noch denn fensterheber
danke
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07
Geändert von crasti (14.09.2007 um 16:59 Uhr)
crasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 12:46   #4
321
Bitte Bitte!
Ich bin gerade daran mir etwas für die mittlere Konsole (die Belüftungsregelung) zu überlegen.
Angeblich sind LEDs nicht breit genug in der Abstrahlung und blauer Tauchlack sieht sehr dunkel und eher türkis statt blau aus...
Gruß! Thomas
Alt 16.09.2007, 00:26   #5
crasti
Hallo Thomas
Ich habe mir heute mal denn fensterheber angeschaut, dabei ist es dann aber auch geblieben
Auf deine fotos fürs radio sehen die Leds es ja recht groß aus,
aber in wirklichkeit und ich glaube das das beim radio auch so ist sind die klein, klein, kleiner gehts nicht,
wie soll man den die runter griegen ohne das man alles kaput macht???
Hast du Spezialwerkzeug???
Alt 16.09.2007, 20:03   #6
321
Ich hab nicht umsonst die Größenangaben in mm zu den LEDs im Radio geschrieben.
Hier gibts eine Anleitung, wie man die gleichen LEDs bei Handys austauscht:
http://blue-backlight.de/de/umbau_de/umb_Loeten.htm
Dauert aber schon bei der geringen Anzahl bei Handys eine halbe Ewigkeit.
Für das Radio mit den vielen LEDs braucht man mindestens 2-3 Stunden würde ich schätzen - richtiges Werkzeug vorausgesetzt.
Gruß! Thomas
Alt 18.09.2007, 10:44   #7
crasti
Hallo Thomas
Die Größenangaben habe ich schon gesehen, aber wenn es das erste mal im leben vor einem liegt ists echt ein schock, so klein und schon ein led mann o mann
werde sicher 5-6 stunden brauchen,wenn ich es mache:wink:
frage:
Wie sieht du eigentlich was für leds verbaut sind, durch messen oder???
Das beim fensterheber habe ich zwar gesehen aber was das dann für eins ist kann ich nicht sagen ???
Was kann mir denn eigentlich passieren, auser das das led nicht mehr geht wenn ich es verhau, oder geht dann der ganze fensterheber nicht mehr???
Habe mir mal ein kaputes handy besorgt zum üben!!!
Alt 18.09.2007, 11:56   #8
321
LEDs erkennt man eigentlich nur an ihrer Größe.
Normale Bauform oder diese kleinen SMD-LEDs.
Spannungen sind alle ähnlich bzw. farbabhängig.
Beim Fensterheber - wie sah denn die aus? 3mm oder 5mm? Oder gar eine SMD-LED?
Gruß! Thomas
Alt 18.09.2007, 12:31   #9
crasti
Hallo Thomas
Es ist ein smd led, leider, sonst hätte ich schon getauscht!!!
Alt 18.09.2007, 20:09   #10
Bandit
Benutzerbild von Bandit
erstmal Danke Thomas, für die tollen Umbau-Anleitungen!
Bei mir ist jetzt bis aufs Radio und dem Fensterheber alles Blau!!!
Sieht Klasse aus!
Habe heute mein Fensterhebermodul auch mal auseinander genommen und mir diese Blauen 3mm SMD-LED bei Conrad besorgt. ( Art.-Nr.: 180098 - 62 ) Habe mir direkt 4 Stk besorgt weil ich vermute das die klaren Kunstoffbeinchen, Lichtleiter für die verbleibenden 3 anderen Fensterhebrschalter sind. Werde mich am WE mal in ruhe dran begeben und wenns geklappt hat berichten.
Dateityp: jpg DSC00097.JPG (691,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00100.JPG (738,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00104.JPG (710,7 KB, 72x aufgerufen)
Materia sucht neues zuhause:-) orlindi Die Materia Serie 7 06.11.2012 13:18
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
