Alt 22.07.2007, 20:13   #11
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Der Einbauramen hat doch rundum lauter kleine Laschen, die werden einfach nur nach aussen gebogen. D.h. Einbauramen reinschieben und dann die Laschen, die am dichtesten an der Konsole sind, nach aussen drücken. Am besten mit nem Schraubendreher oder so.
Dadurch bekommt man den Einbauramen nicht mehr rausgezogen, da sich die Laschen von innen gegen die Konsole sperren.
MfG, Oshi
Alt 23.07.2007, 18:15   #12
koja
"... am dichtesten an der Konsole" is in dem Fall aber ca. 5cm, da nach Ausbau von Radio und Uhr wirklich nix mehr drin war. Und die paar Laschen, wenn se denn bis oben, unten, links oder rechts gelangt hätten, hätten das Radio auch nich in der Luft gehalten.
MfG
koja
koja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 23:23   #13
Oshi
Ok, so hatte ich das nicht verstanden. Da hilft nur improvisieren! Falls die Breite stimmt, kannst die seitlichen Laschen wie vorgesehen verwenden. Ansonsten Winkel basteln oder welche aus dem Baumarkt besorgen und anpassen und da dann Radio und Uhr dran befestigen.
Wenn man die halbe Mittelkonsole zerlegt, kann man leider nicht mehr auf Lösungen von der Stange hoffen... ^^
MfG, Oshi
Cuore L701 Boxen Kabel Hinten atze77 Lautsprecher 1 20.01.2011 21:23
Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701 01felix02 Allgemeines 3 24.12.2009 17:01
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
