Alt 24.12.2009, 16:00   #1
01felix02
Rotes Gesicht Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701
Hey ich hab mir eine endstufe gekauft +subwoofer und boxen.
Die Endstufe braucht 12V strom direkt von der Batterie wie ich gehört habe, nun ist mein Problem das ich nicht weiß wo ich das Kabel am besten lang lege, sodass ich bis in den Motorraum gelange.
Oder kann man das Kabel auch an andere Kabel stecken z.b von dem Blinkern hinten oder so.
Mfg
Alt 24.12.2009, 16:12   #2
Die Endstufe braucht sehr viel Strom,- auf keinen Fall also von bestehenden Leitungen abzapfbar.
Die neue Leitung sollte mindestens 10mm² stark sein,- Masse ebenfalls. Masse im Kofferraum z.B. an Gurtschlössern nehmen.
An der Spritzwand im Motorraum gibt es Gummitüllen die du als Durchführung nutzen kannst.
Signalleitungen würde ich probieren durch die Mitte zu legen,- da auf der Beifahrerseite die Benzinpumpenversorgung lang läuft. Denn die Chinchleitungen sollten niemals mit einer Stromleitung zusammen verlegt werden,- auch auf keinen Fall mit der Endtufenleitung zusammenm. Sonst summt es.
Alt 24.12.2009, 16:36   #3
Ich hab die Leitung auf der Fahrerseite innen zwischen Teppich und Schweller durchgeschoben beim L501, da kommt man eigentlich gut durch.
Alt 24.12.2009, 17:01   #4
01felix02
Also chinchkabel leg ich unterm teppich her und + anna seite entlang und - hinten an den rahmen.
danke für die angaben =)
endstufe, kabel legen, stromversorgung
L701 Ruhestrom, Batterie ständig leer karanu Die Cuore Serie 46 03.07.2017 01:27
Batterie KAUFBERATUNG | L701 TeDDy2k3 Die Cuore Serie 10 25.06.2008 18:54
2te Batterie in kofferraum L501raser Stromversorgung 6 21.06.2007 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
