Alt 01.08.2007, 21:43   #11
B0B0
Nein, die Scheibe wurde noch nicht geklebt und das Lüftungsgitter wurde auch noch nie entfernt, aber es fehlen ein paar clips, obs daran schon liegt, das wasser reinläuft?
B0B0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 22:07   #12
Ich denke es gibt 2 Möglichkeiten.
Entweder ist durch irgendwas die Windschutzscheibe undicht geworden ODER (meine Vermutung) der "Prinz Heinrich" ist undicht.....
Ich habe es bei meinem G10 gesehen. Achso "Prinz Heinrich" ist der "Wasserkasten" in dem der Scheibenwischermechanismus drinnen ist.....
Alt 01.08.2007, 22:12   #13
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Clips sollte man gut behandeln, denn sie kosten original neu einfach zu viel.
Das wird auch der Grund, sein, dass welche fehlen...und evtl. Gewalteinwirkung, weil man nicht weiß, wie man die Dinger entriegelt...
Sie sind aber ja auch oft wiederverwendbar.
der kleine runde Mittelteil kann mit einem spitzen Gegenstand ca. 2 mm reingedrückt werden. Das löst die "Verriegelung" des Clips und man kann ihn ganz leicht druch unterhebeln am Rand des Clips rausnehmen.
Zum montieren in ausgebautem Zustand den Mittelpin zurückdrücken, sodass er leicht nach außen übersteht und den Clip in die Bohrung setzen, dann Mittelpin wieder reindrücken, bis bündig mit Außenrand. das blockiert den Clip und er hält fest.
Grüße
David
Alt 03.08.2007, 14:35   #14
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
ich hab schon gemerkt bei älteren jahrgängen die nie in ner garage übernachten durften sind die clips irgendwie sehr hart geworden und mir sind schon viele draufgegangen beim rausnehmen, hab aber schon einen ziemlichen vorrat *lol*
wasser im beifahrer raum hatte ich auch schon (regen!!!) jedoch nur 1 einziges mal...
bei einem anderen auto hatte ich das wasser auch im beifahrerfussraum... dieses kam aus einem kleinen loch im seitenschweller, beim bremsen sah ichs rauslaufen....
Alt 03.08.2007, 20:19   #15
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallihallo!
auch wenn es krass klingt, es können auch Löcher im Bodenblech (Sitzaufnahme vorne oder Kante Fußraum hinten / Rückbank), im Schweller vor den hinteren Rädern und oder im Hinteren Radkasten sein.
Einfach mal hinter die Innenverkleidung und unter den Teppich schauen
. Je nach Pflegezustand gammeln die Charade da recht gerne.
Alle Löcher machen sich bei Regen damit bemerkbar dass erst nur die Scheiben anlaufen und mit fortschreitender Durchrostung hat man dann irgendwann einen fahrenenden Pool.
Grüße EVA
Öl im Wasser gerhardo Die HiJet Serie 31 12.04.2009 19:56
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 11:54
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 19:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 20:37
Wasser vom Dach auf den Sitzen copen_hh Die Copen Serie 8 05.06.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
