Alt 16.06.2008, 13:46   #11
Jaja, aber das eine ist die Getriebesteuerung eines VW und das andere ist der Leerlaufregler oder wie das Ding heisst, von einem Daihatsu. Bei Daihatsu Automatikgetrieben passiert dieses hin und her schalten nur, wenn der Fahrer auch seins dazutut. Jedenfalls ist das bei meinem L251 so. Zudem hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Der Leerlauf wird manchmal etwas verzögert nachgeregelt. Ist so, wenn man eine Fahrstufe anlegt, oder wenn die Klimaanlage ausschaltet, oder wenn man das Licht ausmacht im Stand, oder wenn Man bei der Automatik vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang schaltet... Einfach immer dann, wenn sich die Lastverhältnisse abrupt ändern. Ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Bei den Kleinen Motoren merkt man das einfach schneller und besser als bei grossen. Denn je kleiner der Motor, umso mehr machen diese an sich kleinen Laständerungen in Prozent der verfügbaren Motorleistung aus. Folglich muss der Leerlauf über einen grösseren Bereich und auch häufiger nachreguliert werden. Dazu gibt es ja auch noch den schnelleerlauf, der z.B. dann einsetzt, wenn der Klimakompressor eingeschaltet wird. Bei der dann Leicht höheren Drehzahl kann der Motor erst die dazu nötige Leistung sicher abgeben. Und die Schmierung wird dann auch ein wenig besser, entsprechend der höheren Last, die auf die Motorlager wirkt.
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 00:06
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 19:47
Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... Q_Big Die Applause Serie 26 20.05.2009 00:11
Motor rappelt im Leerlauf - Kupplungsproblem ? FNW Die Cuore Serie 24 19.04.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
