Alt 27.09.2007, 13:35   #11
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Also Alex, das hört sich auf jeden Fall eher nach einem Fehler in der Elektrik an als nach einen Endstufenproblem. RF-Stufen sind ja eher nicht als besonders anfällig bekannt und die Lösung mit den Hi/Lo Adaptern fahren so wie ich ja auch einige hier.
Kann es sein das Du durch einen dummen Zufall evtl. einen Kurzschluss an Deinem Abzweig hinterm Radio erzeugst (Wackelkontakt)?
Würde ich erstmal für das naheliegenste halten.
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 14:50   #12
Tuned
Benutzerbild von Tuned
ich hab zuerst auch an nen wackler gedacht..
aber ich bin schon viele sachen durchgegangen..
plus und masse is alles kein problem! und chinch und remote wurde ja wieder getauscht!
wegen rf und anfälligkeit.. die sind sogar extrem anfällig.. aber eben nur beim chincheingang.. hab mich da schon erkundingt!
aber mal schaun.. am freitag fahr ich wieder zum händler und wir werden alles komplett durchchecken!
wenns ein fehler meinerseits sein sollte.. asche über mein haupt.. ansonsten.. mir is mal wichtig das der fehler verschwindet, wenn mein neues radio kommt möcht ich net wieder ohne amp. da sitzen!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 13:23   #13
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Mich interessiert diese Thematik brennend, da ich nächste Woche den Einbau meinen Rockfort Fossgate Endstufe nach der Einbauanleitung von Tuned plane.
Hmm . . .Hoffentlich klärt sich dein Problem bald.
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 14:04   #14
Tuned
dann warte lieber noch ein wenig ab!
btw.. was für nen amp willst dir denn reinmachen???
ich hab ja 2007er serie drinnen.. vielleicht ist die ja etwas anfälliger bei solchen dingen!
Alt 29.09.2007, 14:08   #15
Lexley
Also rein soll der Rockford Fosgate Punch p3001 Block. Ist aber keine 2007er Serie.
Lexley
Alt 01.10.2007, 18:44   #16
Tuned
von den älteren modellen weiß ich aus guten quellen das diese sowieso besser halten und unempfindlicher sind!!!!
leider is es sich noch net ausgegangen zum händler zu fahren, ich hoffe ich schaffe das noch diese woche (hab leider nachmittagsschicht)
aber mal abwarten!
zumindest rein vom radio her habe ich das problem mal gelöst!
mein neuer radio ist heute eingetroffen.. ich hoffe das problem hat sich zumindest mal vorläufig erledigt!
abgesehen davon das ich leider keinen verstärker mehr hab der funktioniert! :(
Alt 02.10.2007, 07:30   #17
Lexley
Hach, naja. heute soll der Einbau erfolgen. Geht nicht anderes, da ich mein auto brauche und heute Urlaub habe.
Hoffentlich geht alles gut.
Lexley
Alt 02.10.2007, 15:26   #18
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
also momentan hab ich ne Rodek Entstufe und 30er Emphaser Neo am Serien radio hängen, bisher ohne probleme auch wenns mich klanglich nicht überzeugt, deswegen ist der DIN Rahmen schon bestellt, damit ein vernünftiges radio rein kommt.
Weiß ja nicht wie das bei eurem serien radio ist aber bei meinem is ab 40 schicht im schacht was bass angeht... ab da wird nurnoch hoch und mittelton lauter und beim bass geht nix mehr.. dachte anfangs als noch keine entstufe dran war es würde an den lautsprechern liegen aber dem ist nicht so denn die wurden ja auch bereits ersetzt... das teil verzerrt also wie irre ab ner gewissen lautstärke, der klirrfaktor wird dementsprechend mies sein und das kan auch zum tod bestimmter teile führen, wobei normal da erst der woofer nen abgang macht.
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 15:42   #19
Ingo S.
Das ist beimir genau so. Ab 38 wird es weniger Bass aber mehr laut. Da mich die geschätzen 233499933 Umdrehungen am Lautstärkeregler bis zum Vollausschlag aber eh ziemlich angekotzt haben, habe ich das ganze jetzt so eingepegelt, daß bei 35 eigentlich Schluß ist.
Ingo
Materia 1.3
Alt 02.10.2007, 15:59   #20
Thunderbird74
die investition in einen 2. wandler ist mir das nicht wert, dann beser gleich den DIN schacht und ein gescheites radio mit mindestens 3 Chinch ausgängen ;-)
Wo kann ich den Verstärker hin packen? Pandinus Die Materia Serie 14 09.06.2012 16:33
vorverstärker ausgang serienradio totalhappy Die Materia Serie 10 15.06.2009 21:56
Bassrolle ohne Verstärker? Mike@L201 Allgemeines 22 04.10.2005 00:06
Verstärker und das Boxensystem... bizkit1 Autoradios und Endstufen 58 12.02.2005 12:27
Hab ein älters Modell (Verstärker) bizkit1 Allgemeines 4 14.08.2004 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
