Alt 19.11.2007, 21:42   #11
gran move bochum
Hi
hast du nicht Bosch Zündkerzen drinn ?
Schmeiß die weg und mach NGK rein .
MfG Jörg
Gran Move Bochum
gran move bochum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 21:47   #12
Beim L5 macht das glaub ich nicht soviel aus, ich hatte auch schon Bosch drinne und keine Probleme, immoment hab ich Beru Silver drinn, heißen heute glaub ich Beru Ultra X. Sind bis jetzt die halbarsten.
Die schlechtesten Kerzen die ich hatte waren die originalen Denso, die waren schon nach 20tkm total fertig, Elektrodenabstand war jenseits von gut und böse.
Alt 19.11.2007, 23:12   #13
Also mit dem Kühler würde ich mir keine Sorgen machen, im block hat noch ne ganze Menge Wasser platz! Und dieses hast du nicht komplett herausbekommen, also kommt das schon hin.
Dein Spritproblem könnte in der Tat ein fehlerhafter Sensor (Lufttemperatur oder Wassertemperatur), da du im Kaltstart mal Probleme hattest! Aber erstmal Zündung einstellen, Manu hat ja schon viel geschrieben.
Der Tank fast real etwa 29l. Bei 25L hast du noch Zeit bis zum nächsten Tankstop
Alt 14.12.2007, 07:56   #14
Postkutsche98
So, moinzen erstma!
Hat etwas gedauert, aber nu ist fast alles im Lot.
Betr. ZZP hab ich mal in meinem Fzg-Technik Buch aus dem Studium geschaut und dann spontan entschlossen: Soll das Vertragswerkstatt machen...Ham die auch, Kostenpunkt € 12,-. War recht arg verstellt!
Schließlich hat der Meister gemeckert, weil ich jetzt erst Ventilspiel gemacht hab; meinte, könnte im Endeffekt zu geringfügigen Leerlaufschwankungen beitragen. Dann ham die noch alles mögliche gecheckt, weil ich über Verbrauch gemeckert hab...und nix gefunden! Ich sag nur: 1 Tank = 300 km +/-...bei Wegstrecke zur Arbeit von 23km mit Autobahnanteil.
Betr. Kühler hab ich nach ner Zeit gesehen, dass noch Reste vom alten Kühlmittel drin waren, weils alte rot ist unds neue blau. Daher die Differenz in der Füllmenge.
Jetzt muss ich die Tage nur noch mal nachem Auspuff gucken, weil da was klappert. Trotzdem: Der Monster-Verbrauch bleibt...leider...
Vorweihnachtliche Grüsse an die Belegschaft!
Martin
Postkutsche98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 18:02   #15
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zitat von Postkutsche98 Beitrag anzeigen
gegenüber dem Motörchen recht respektlosem Gasfuß.
Da wir das eine wohl mit dem anderen zu tun haben.
lg,
Peter
Schnarren bei hoher Drehzahl Blauer Flitzer Die Cuore Serie 9 27.10.2009 23:49
Hoher Spritverbrauch, GM Automatik aufgelärt!! Oldsimpel Die Move Serie 10 21.07.2007 11:21
Tachoabweichungen bei hoher Geschwindigkeit jjwille Die Copen Serie 10 14.12.2006 11:42
Ausdehnung der Reifen bei hoher Geschwindigkeit K3-VET Allgemein 17 17.01.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
