Alt 14.01.2005, 16:25   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Ausdehnung der Reifen bei hoher Geschwindigkeit
weiß jemand, ob und wenn ja wie stark sich der Reifen bei hoher Geschwindigkeit auswölbt?
Wenn er sich wölbt, dann wird der Umfang größer und damit würde der Tacho mehr anzeigen, als er das sonst tun würde.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 14.01.2005, 17:49   #2
Reever
Benutzerbild von Reever
hmmm, dann müsstest du schon einen extrem heissen reifen fahren damit sich der reifen so ausdehnt das dein tacho wesentlich mehr anzeigt als wie du wirklich fährst.
ich glaube vorher würde dir der reifen entweder platzen oder sich flüssig auf der strasse verteilen*ggg
also ich kanns mir beim besten willen nicht vorstellen.
EDIT: david hat natürlich recht, der tacho zeigt bei wachsendem radumfang weniger geschwindigkeit an.
Einmal Japaner, immer Japaner!
Ob mit 2 oder 4 Reifen egal....
Alt 14.01.2005, 17:59   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Abgesehen davon, dass die Ausdehnung auf den Umfang gesehen minimal ist, müßte der Tacho meiner Meinung nach eher weniger anzeigen.
Das Rad dreht sich ja auf der gleichen Strecke die zurück gelegt wird weil es größer ist weniger oft. (was für ein Satz :) Und damit dreht es langsamer als ein kleines Rad. Und damit zeigt es auch weniger an.
Gruß, David
Alt 14.01.2005, 18:11   #4
K3-VET
Gruß, David
Du hast natürlich Recht. Ich hatte einen kleinen Denkfehler drin. Die Tachoabweichung wird geringer. Der Tacho zeigt normalerweise viel zu viel anzeigt und nachher weniger als vorher an.
@Reever: "Wesentlich" habe ich ja nicht gesagt.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 14.01.2005, 18:16   #5
Reever
ich wollte damit auch nur sagen das du einen unterschied nicht merken wirst weil er so gering ist.
Alt 14.01.2005, 18:28   #6
K3-VET
genau deshalb ja, weil ich es nicht merke :wink:
Meine Frage halt, weil der Fahrrad-Computer die genaue Geschwindigkeit anzeigen wird - aber nur, wenn der Umfang gleich bleibt.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 14.01.2005, 18:40   #7
pingelchen
also der geschwindigkeitsindex der reifen soll eigentlich bedeuten, dass sie sich eben nicht "ausdehnen" aufgrund der fliekräfte
im gegnteil, bei einer genügend hohen geschwindigkeit kannst du erst davon ausgehen, dass du den normumfang des reifen hast, also ohne den platten wulzt im stand... so gesehen musst du eher fragen, um wieviel die km-anzeige falsch geht, wenn man "zu" langsam fährt (stadt) oder mit wenig luftdruck
Alt 14.01.2005, 21:01   #8
da der Tacho eh meist 5-10 km/h zuviel anzeigt, haste eh immer mehr kilometer auffer uhr als du gefahren bist und ich denke dieser fehler ist um einiges größer als der Fehler wenn man mit zu wenig Luft in den Reifen fährt......
Alt 15.01.2005, 09:42   #9
FedNotes
Bei den Wagen aus dem Drag-racing ist das der fall!
Schaut euch mal einen Start in Slowmotion an, da kann man gut erkennen wie die Reifen grösser werden!
Alt 15.01.2005, 13:14   #10
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
ja, die reifen werden ja auch wesentlich heißer und müssen in kurzen Abständen getauscht werden...
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 21:04
Move GLX 1.0 - Andere Reifen engeldernacht200180 Die Move Serie 2 12.09.2007 13:20
Tachoabweichungen bei hoher Geschwindigkeit jjwille Die Copen Serie 10 14.12.2006 11:42
Fahrverhalten GTti (alle YRVs?) beim hoher Geschwindigkeit K3-VET Die YRV Serie 15 15.06.2004 01:10
Reparatur von Reifen Rainer Allgemein 15 13.04.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
