#11 |
![]() Registriert seit: 24.07.2007
denke ich auch........
#12 |
![]() Registriert seit: 01.10.2007
Aber da sagtest du doch du wolltest das Parallel?
#13 |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung Also wenn du die Beleuchtung mit auf dem Schalter draufklemmst, hast du natürlich Parallelschaltung! Sie sollte nur nicht zuviel Strom ziehen, da der Schalter und auch die Zuleitungen nur eine gewisse Leistung aushalten.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
#14 |
#15 | |
#16 |
also ich weiss jetzt nicht ob beim dai auch der minus an der türe geschaltet wird, davon gehe ich jetzt mal aus ?!?!?
also du brauchst dann einen plus von dem illu licht und den geschalteten minus von der türe. dann geht das ding nur wenn illu an und türe auf. wieviel watt hat den die "lichtorgel", wenns unter 10 watt ist brauchst du kein ralais, das kann das locker ab und wenns zu viel wird fliegt die sicherung raus, dann kannst du immer noch ein relais dran hängen und extra absichern ... |
#17 |
sind ja nur leds, sind bestimmt keine 10 watt... mal sehen.. werde berichten.. danke.
#18 |
na wenns nur led sind dann isses umso besser, kannst pro led ca 20-30 mA rechnen. Ich würde mal pro LED (Blau) ca. 180 milliWatt (max.) rechnen...
Also können es schon 50 Stück sein um 10 Watt zu erreichen ![]() habe hier mal was zusammen gestellt. http://www.mymateria.net/de/technik/.../led/index.htm die infos gibts aber auch auf www.led1.de dort kann man auch kaufen und selber bauen
#19 |
danke, coole HP!
#20 |
| AT fahren....Frage | TeriTom | 4WD/Offroadforum | 8 | 09.04.2012 19:05 |
| Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage | Technologies | Die Sirion Serie | 0 | 29.03.2010 15:12 |
| Neu hier und schon die erste Frage. | Duplo | Die Materia Serie | 12 | 19.01.2010 08:28 |
| Frage zu Herth+Buss | CA65 | Daihatsu Allgemein | 5 | 04.11.2009 22:45 |
