Alt 12.11.2007, 23:14   #11
Ich hätte es gerhne erklärt, wusste nämlich nicht das der L201 einen Prüfstecker hat
Naja, braucht ihr aber nicht wirklich erklären, keine Sorge :)
Alt 14.11.2007, 17:27   #12
drcarbo
Benutzerbild von drcarbo
Zündkabel wechseln?
Also das was draufsteht ist schon richtig.
Wie teuer wird denn sowas? Muss man da was bei beachten?
Achja... der kleine zuckelt immer noch rum, daher bringe ich ihn morgen in eine Werkstatt. Ich hoffe das wird nicht zu teuer. Hab nämlich festgestellt, dass das noch der erste Zahnriemen sein muss. Okay falls der Kilometerstand stimmen sollte hätte er ja erst 69tkm runter.
drcarbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 18:19   #13
drcarbo
So, Donnerstag war es nun soweit!
Freitag hab ich ihn abgeholt und er schnurrte wie ein Kätzchen.
Das Kaltstartverhalten ist jetzt top, dafür ist er im Warmstart ein bisschen zickig.
Naja die Hauptsache ist, dass es im Endeffekt an der Starterklappe gelegen hat. Die war laut Aussage der Mechaniker nicht mehr gängig. Darüber hinaus gab es neue Zündkerzen und ich habe dem kleinen noch einen Ölwechsel gegönnt.
Jetzt hoffe ich mal, dass diese Operation eine relativ lange Wirkung hat.
Alt 24.11.2007, 18:31   #14
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi dr
Sieh zu das du den Zahnriemen auch machen läßt oder dir ein guter Bekannter
den wechselt. Dieser sollte alle 100.000 oder alle 5 Jahre gewechselt werden.
Ich glaube in der Werkstatt nehmen die so um die 200 Euro dafür.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.11.2007, 00:10   #15
drcarbo
Vielen Dank für den Tipp!
Da ich keinen kenne, der mir sowas wechseln kann und ich keinerlei Möglichkeiten hab dies selbst zu tun, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das machen zu lassen.
Werde mich da aber bei mehreren Werkstätten erkundigen, wie teuer das bei denen ist.
Hättest du da noch nen Vorschlag, was man dabei direkt mitmachen sollte?
mfg drcarbo
Alt 25.11.2007, 07:50   #16
Hallo Doktorchen
Wenn Du den Zahnriemen machen lässt, sollte auch die Spannrolle, Nocken- und Kurbelwellendichtring, sowie die Bordscheiben und der O-Ring des Zündverteilers erneuert werden.
Durch den neuen Zahnriemen ändert sich der Druck auf die Welle leicht , was bei schon etwas verhärteten Wellendichtringen zu Oelverlust führen kann.
Wenn die Werkstatt schon dabei ist, würd ich mir auch gleich das Ventilspiel und die Zündung korrekt einstellen lassen.
Alt 25.11.2007, 12:11   #17
Frog1971
Na komm.
Köln-Bonn die Gegend haben wir doch bestimmt ein paar fleißige
Helferlein hier aus dem Forum
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 25.11.2007, 19:33   #18
drcarbo
Vielen Dank ihr beiden!
Werde mir die Liste mal aufschreiben und anschließend mal anfragen, wie teuer mich diese Aktion dann kommt.
Gemacht werden sollte es dann doch schon, will ja noch lange Spaß an dem Kleinen haben
Vielen Dank
MFg drcarbo
Geändert von drcarbo (25.11.2007 um 19:38 Uhr)
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Vergleich L201 L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 21 11.10.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
