Alt 07.11.2007, 19:32   #1
drcarbo
Benutzerbild von drcarbo
Standard Mysteriöses absterben des L201
Hallo ihr Daihatsuaner!
Ich habe einen Cuore L201 Baujahr 93.
Dieser hat so ganz komische Macken die ich nicht hundertprozentig zuordnen kann.
Zum einen hat er einige Probleme anzuspringen, wenn er länger (als nen Tag) steht.
Durch mehrmaliges betätigen des Gaspedals vor dem Startversuch, schaffe ich es dann, dass er läuft.
Drehzahl ist zwar hoch, aber das konnte ich schon mit Hilfe der Suchfunktion erklären.
(Drehzahl liegt bei 2200)
Was aber komisch ist, ist das er mir dreimal hintereinander ausging, als ich leicht,
wirklich nur leicht an das Gaspedal betätigte.
Nun habe ich viele Beiträge hier gelesen und bin mir aber nicht sicher,
wo ich nun anfangen sollte zu suchen.
Ps. Beim Öffnen der Motorhaube habe ich ein Kabel gefunden, was quasi ohne Endverbindung
einfach so rumliegt. Das hat mich ein bisschen verwundert.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
MFG drcarbo
Geändert von Frog1971 (12.11.2007 um 19:06 Uhr)
drcarbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 19:42   #2
Hallo Doktorchen
Lies Dir mal meinen Vergaserchek im Cuore-Forum durch. Wie schon so oftmals erwähnt, sollten die Serviceintervalle schön brav eingehalten werden, dann dürften sich keine Probleme einschleichen. Ganz übel nehmens einen die elektrischen Vergaserchen wenn Benzin-und Luftfilter nicht alle 40000km erneuert werden. Also fang mal mit dem Bezinfilter an, dann reinige die Magnetventile. Kerzen, Zündzeitpunkt, Oelwechsel, Ventilspiel sollte alles in Ordnung sein. Bei Kälte ist die hohe Drehzahl normal, bis der Motor warm ist !!
Alt 07.11.2007, 19:51   #3
drcarbo
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
wie gesagt, über die Intervalle kann ich nicht viel sagen. Bin erst seit einer Woche Besitzer dieses Autos.
Vielen Dank für die Tipps.
Werde mir mal die ganzen Anleitungen durchlesen und mich dann mal daran versuchen.
drcarbo
ps. den dr vor dem Carbo hab ich für Unfähigkeit
Gott sei dank kennt mich keiner, weil ich so gut wie "Autoneuling" bin.
Daher warne ich direkt vor, dass ich mit Sicherheit noch die ein oder andere Frage zu den Anleitungen haben werde.
pps. Vielen Dank für Deine (Eure) Hilfe
Alt 07.11.2007, 22:27   #4
Also noch feucht hinter den Ohren, was den L201 betrifft
Keine Sorge ! Es ist noch kein Gelehrter vom Himmel gefallen. Auch ich musste alle Infos damals mühsam zusammentragen und erst aus meinen Fehlern lernen. Nach und nach habe ich dann auch meine Erfahrungen gesammelt und versucht, diese hier weiter zu geben.
Hast Du vom Schrauben keine Ahnung, lass Dir die Karre beim guten Daihändler, der auch die etwas älteren Modelle noch kennt, einstellen.
Hast Du einigermassen Ahnung vom Mechanischen, besorg Dir ein Werkstatt Handbuch .
Viele nützliche Daten, Tipps und Infos wirst Du auch hier bei uns finden
und zu guter Letzt : Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nichts Fragen
Alt 08.11.2007, 22:10   #5
wollbaerli
Hallo Doktor
mich würde mal interessieren, wo das feste Kabelende in deinen Motorraum herkommt? Nicht das es unbedingt etwas mit dem Fehler, der dich quält zu tun hat, aber eigentlich hat jeder Topf bei Daihatsu auch ein Deckelchen.
Ist es ein Masseband, oder die Leitung zum Lambdasonde, der Gasbowdenzug wird es hoffentlich nicht sein , aber Ordnung im Motorraum hilft Defekte vermeiden.
Freundliche Grüße aus Dresden
wollbaerli (L201 seit 03/93)
Alt 09.11.2007, 08:52   #6
drcarbo
Vielen Dank für eure Hilfe.
Also mit Ahnung ist das so eine Sache. An einem Auto hab ich bisher nur Reifen gewechselt und Scheibenwischwasser aufgefüllt.
Von beruflicher Sicht hatte ich ne ganze Zeit mit Mess und Regeltechnik zu tun, und der ein oder andere Flansch wurde von mir auch schon montiert....Mein größtes Problem ist nur, dass mein Werkzeug quasi nicht vorhanden ist.
Vielleicht probier ich es erstmal mit Luffi und Benzinfilter austausch, und wenn es dann nicht so richtig will, heule ich dem Daihändler einen vor...hoffentlich hat der dann auch noch Ahnung von dem Kügelchen.
Aber als Erstes werde gleich mal nachschauen wo das Kable herkommt und ein Foto machen...Also ein Kabel ohne scheinbaren Sinn gibt es ja eigentlich nicht, daher wunder ich mich schon.
Mit Freundlichsten Grüßen
drcarbo
Edit: so hab mal ein Bild vom Motorraum gemacht (Kabel ist oben rechts.
Geändert von drcarbo (09.11.2007 um 12:00 Uhr) Grund: Bild anhängen
Alt 12.11.2007, 18:57   #7
wollbaerli
der Stecker ist der Prüfstecker für die dafür ausgerüstete Werkstatt. Also wenn du eine Daihatsu-Werkstatt erbst oder geschenkt bekommst, kannst du was damit anfangen.
Ansonsten wüsste ich nicht, was man damit prüfen könnte, da es für die wenige Elektronik in diesem Modell andere Möglichkeiten gibt. Vielleicht hat Hodels Mike eine Erklärung, was man damit alles anstellen kann.
Nochmal zur Beruhigung: hier hat kein Marder was abgebissen, das ist alles OK damit, wenn es so aussieht wie auf dem Bild.
Alt 12.11.2007, 19:06   #8
Naja das Zündkabel Nummer 3 sieht nicht wirklich gut aus und wenn das stimmt was auf den kabeln steht (1993), dann sollten die auch mal ausgetauscht werden!!!!
Alt 12.11.2007, 22:01   #9
Hallo Leute
Schlagt mich jetzt nicht, aber das müsste der Stecker für die PI-Regelungsmessung sein. Da kann gemmessen werden, ob der Vergaserregelkreis funktioniert. Für Werkstatthandbuchbesitzer kann man das im Kapitel AE nachlesen .
Alt 12.11.2007, 22:59   #10
wollbaerli
@ Mike Hodel
es müsste nicht - es ist der Prüfstecker des Proportional-Integral-Regelkreises
Hoffentlich will das keiner im Forum erklärt bekommen...
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Vergleich L201 L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 21 11.10.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
