Alt 26.11.2007, 00:56   #11
@Aynur,
Hätte man mit Edelstahlschrauben am Blech nicht wieder den gleichen Effekt ?
Gruß,
Alt 26.11.2007, 10:41   #12
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallo @Alle
Kann schon sein das ich das mit dem Eisen und dem Alu vertauscht habe. Bin halt schon sooooo lange raus aus dem Thema. Aber der Effekt bleibt ... egal wie herrum. Demzufolge schadet entsprechendes Abkleben mit Sicherheit nichts. Ausserdem unterdrückt es eventuelle Klappergeräuche und verhindert ein Verkartzen bei auftretenden Vibrationen.
Ulli (Männe von Aynur)
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 14:15   #13
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
also aus korrosions gründen ists vollkommen egal, mal davon abgesehen das das alu blech den lack auf die dauer zerkratzt und somit das blech des autos wieder angreifbar macht, von daher ists es schon ratsam zu verhindern das die beiden bleche sich nicht direkt berühren aber halt nicht aus den von dir angegebenen gründen.
Wenn man schon solche alu bleche als verkleidung verbaut sollte man schon aus gründen der geräuschkulisse und um zu verhindern das das Alu blech das bei verwindungen der karosse und bei vibrationen ja immer am lack scheuern würde, etwas zwischen alu und karosserie blech macht, sei es nun dichtmasse oder sonst etwas gummi artiges
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 20:50   #14
Yidaki
Huhu!
Es ist vollbracht- und zum Verständnis sei gesagt:
Ich mußte nichts bohren, denn die M5 Niemuttern passen genau in die Bohrungen der Original"dübel" der Verkleidung. Diese sind aus Edelstahl. Die Innenverkleidung habe ich mit vier der Dübel befestigt und das Alublech mit acht Edelstahlschrauben. Das Blech hat an keiner Stelle Kontakt mit anderem Metall, sondern liegt komplett auf der Filzverkleidung. Genau wie bei den Fußmatten habe ich auch bei der Aluverkleidung einen Kantenschutz angebracht, der als Rahmen fungiert. Das Ergebnis ist nicht nur optisch zufriedenstellend, sondern der Klang der Heckklappe beim Schließen und beim Fahren hat sich deutlich verbessert.
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 20:52   #15
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Bei Eisen und Alu ist Aluminium das unedlere metal und es zersetzt sich nicht das Eisen blech sondern das Aluminium wobei die zersetzung von Alu zu vernachlässigen ist da dies nur an der oberfläche geschieht und nahezu nicht sichtbar ist.
In Tankanlagen aus Eisen wird ALU (oder zink) zb. als Opferanode eingesetzt.
Aus dem gleichen Grund werden Zink- oder Aluminiumanoden an Booten und Schiffen angebracht, die im Salzwasser unterwegs sind. Auf Flüssen und Binnen-Seen kommen oft Magnesium-Anoden zum Einsatz.
Im Kontakt mit einem edleren Metall wird das unedlere zur Anode einer galvanischen Zelle. An der Anode läuft eine Oxidation ab: Das unedlere Zink bzw. Aluminium gibt über das Eisen Elektronen an Akzeptoren (z. B. Sauerstoff) im Meerwasser ab, das Anoden-Material geht in Lösung. Es löst sich langsam auf (Opferanode), das Eisen bleibt unangegriffen.
@Thunderbird74
Nachdem ich Deinen Beitrag aufmerksam gelesen und darüber nachgedacht habe, bin ich zu dem Schluß gekommen, daß ich mit einem Alu-, Zink- oder Magnesiumblock unterm Auto dieses wirksam vor Rost schützen kann?
Zumindest, solange es regnet?
Trockene Autos rosten ja nicht so doll.
Markus
Alt 26.11.2007, 22:51   #16
321
Benutzerbild von 321
Klappt leider nicht:
http://www.motor-talk.de/forum/rosts...o-t154342.html
Entweder komplett unter (Salz-)Wasser oder mehr Spannung, aber dann würde ich es nicht mehr anfassen...
Gruß! Thomas
Alt 27.11.2007, 00:35   #17
Thunderbird74
Genau
Wenns so einfach wäre würden sich die Fahrzeughersteller wohl das teure verzinken sparen
Geändert von Thunderbird74 (27.11.2007 um 00:38 Uhr)
Alt 27.11.2007, 09:38   #18
Markus.W
Schade. Also dann doch nur das Weidezaungerät gegen Knöllchen am Scheibenwischer...
Markus
Materia 1.3
Rostvorsorge M3 markusk Die Sirion Serie 8 10.11.2012 18:34
Rostvorsorge beim L276 Sirion2012 Die Cuore Serie 2 26.10.2012 21:26
Rostvorsorge mit Krown Oil TDIBär Allgemein 6 03.07.2012 22:33
Mein Postkastl (YRV) hat eine Rostvorsorge bekommen JapanTurbo Die YRV Serie 18 22.10.2010 12:49
Neuer Cuore Besitzer - und Rostvorsorge Bluemich Die Cuore Serie 9 06.08.2007 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
