Alt 31.12.2007, 21:19   #11
Hallo Tobi
Die Halter ein wenig mit Kupferpaste behandeln und die Querlaufbuchsen gut fiedeln, wie auch neu fetten !!
Alt 02.01.2008, 00:14   #12
kiter
Benutzerbild von kiter
joah, danke für die tipps jungs.... is net meine erste bremse, außerdem hab ich schon nen plan von dem was ich tue
ich hab auch mal noch den schlauch getauscht, hat aber nix gebracht. wie schon gesagt: ich versuch damit wenn ich den rest vom auto wieder zusammen hab einfach mal zu fahren. entweder gehts oder es geht net... dann muss ich mir sowieso was einfallen lassen
Alt 02.01.2008, 09:53   #13
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich gehe in diesem Fall auch vom HBZ oder evtl sogar vom "Verteiler" aus
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 02.01.2008, 10:48   #14
Mir ist nur bei meinem Verteiler aufgefallen, als ich ihn zerlegt habe, dass da im Becher schon ziemlich Rostwasser vorhanden war.
Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass da ein Kreis nicht mehr sauber ist.
HBZ glaube ich weniger, wenn die Flüssigkeit regelmässig getauscht und er nie zerlegt wurde.
Alt 02.01.2008, 19:57   #15
kiter
die bremsanlage is einwandfrei, die bremswerte heute aufer rolle waren auch top... nur das rad dreht halt etwas schwerer. keine ahnung. kommt zeit kommt rat.... oder neue bremse
Bremse vorne manicmecanic Die Trevis Serie 14 16.06.2011 21:10
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 20:43
Bremse Gtti lehrbub Die Charade Serie 1 04.08.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
