Alt 30.12.2007, 23:47   #1
kiter
Benutzerbild von kiter
Standard klemmende bremse vorne gtti
nachdem ich jetzt den ganzen abend geschraubt hab bin ich mit meinem latein am ende...
ich hab bei meinem gtti auf der fahrerseite vorne ein problem mit der bremse. so lange ich die bremse net betätige nachdem der sattel ab war kann ich das rad ohne probs drehen. betätige ich die bremse lößt die ganze scheiße netmehr richtig, ich kann alles nurnoch mit gewalt drehen
ich hab schon die scheiben getauscht von links nach rechts, den bremssattel... immer das gleiche. am radlager liegts auch net
hat jemand von euch ne idee oder das problem auch schonmal gehabt?
Alt 30.12.2007, 23:59   #2
Bremsklötze klemmen nicht ?
Der BRemssattel selbst läss sich leicht auf den Bolzen hin undherbewegen ?
Sattel hast du schon getauscht?
im seltenen Fällen kann das ein "zugewwachsener" BRemsschaluch sein
Alt 31.12.2007, 00:05   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
hab ähnliche probleme bei meinen sätteln.... bei mir ists so viel ich weis der Kolbem der im sattel nicht mehr so gut läuft.....
Alt 31.12.2007, 00:08   #4
kiter
die beläge klemmen garantiert net, den sattel hab ich schon getauscht... kann also auch kein klemmender kolben sein. das is es ja. auf so banale dinge komm ich schon noch selbst
der schlauch kann net dicht sein so gut wie die suppe da rausgelaufen kommt. er baut ja auch sofort druck auf, entlüften usw alles ohne probleme
er löst nur net wieder ganz... bzw es sieht halt so aus. ich kann das rad nur mit viel kraft drehen wenn en rad drauf is
Alt 31.12.2007, 00:09   #5
kiter
wenn keiner ne lösung weiß werd ich einfach mal versuchen damit zu fahren... entweder schleift sich das alles passend oder ich fahr die bremse zu klump. mehr möglichkeiten gibts net
Alt 31.12.2007, 02:27   #6
Vllt ist es auch der HBZ, sind da irgendwelche Ventile drinne die den Rückfluss verhindern könnten????
Alt 31.12.2007, 12:00   #7
HofiGtti
Benutzerbild von HofiGtti
Sali, ich habe auch solch ein problem gehabt. Ich hatte alles neu gekauft ausser die Bremszange. Ich habe dann bemerkt das die Bremsklötze wahren einwenig zu gross. Ich habe dann gebrauchte montiert und alles hat funktioniert.
Viel spass beim schrauben
HofiGtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 12:57   #8
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
servus...
ich denke mal das es die führungsbolzen sind...
wenn die nicht sauber sind und das fett nicht erneuert wurde dann verkeilen sich die dinger.
zu große beläge sind meiner meinung nach nur dann möglich wenn man auf noname produkte zurückgreift.
ich habe scheiben vom bmw montiert die 20mm dick sind und mit neuen belägen ist das auch kein problem gewesen... heißt da ist noch reserve.
und ausserdem find ich das schon sehr eigenartig das so viele mit den vorderen bremsen probleme hatten... es sind doch normal die hinteren bremssättel der absolute bockmist...
gruß markus
Alt 31.12.2007, 13:12   #9
Applause-limited
ich würde in richtung haupt bremszylinder gehen, ob da nich irgendwas dicht is.
die aufnahmen für den bremsbelag ( halter) sind wirklich richtig sauber???
die dinger müssen fast spiegeln sonst bleibt der belag stehen.
Patrick
Alt 31.12.2007, 22:16   #10
fergie
Benutzerbild von fergie
Hello Kiter,
Try opening the bleed screw. If there is pressure escaping when you do you have a flow problem. If not it's probably the piston siezed. Sometimes the brake hoze will dry out on the inside and litle parts of the rubber come loose and form a one-way valve. In that case there will be litle pressure escaping if you undo the hose on the vehical side.
Regards,
René.
Sorry for the english but my german ......:-(
Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD
Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout)
Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol
Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base
fergie ist offline   Mit Zitat antworten
Bremse vorne manicmecanic Die Trevis Serie 14 16.06.2011 22:10
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 21:43
Bremse Gtti lehrbub Die Charade Serie 1 04.08.2008 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
