Alt 29.01.2008, 20:18   #11
Dann wird es auch so stimmen, danke fürs Bild, ist mir bei Jan echt net aufgefallen.
Alt 29.01.2008, 20:39   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich habe leider kein Bild von der Appi-Klima.
Dort ist extra ein Alu-Behälter, welcher aber fest zu ist (nicht öffnebar)
Zumindest unterliegt dieser keiner Wartung nach meinem Wissensstand.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.01.2008, 20:41   #13
Bei anderen Herstellern unterliegt die gesamte Klimaanlage keinerlei Wartung, danach kann man leider nicht immer gehen...,.
Alt 29.01.2008, 20:43   #14
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Es gibt Fahrzeuge da ist der Trockner einzeln Verbaut und kann bei Bedarf getauscht werden.
Wenn du aber regelmäßig deine Klima warten lässt dürfte das eigentlich kein Thema sein.
Bei meinem LKW (MB 2544 SK Baureihe) ist mal ein Trockner gewechselt worden weil auf ein anderes Kühlmittel umgestellt wurde. Ansonsten wüßte ich bisher nicht das bei irgendwelchen Fahrzeugen der Trockner gewechselt wurde.
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 20:50   #15
Ich kenn die Geschichte halt nur von großen Gebäudeklimaanlagen aber das sind auch ganz andere Dimensionen, da kommt es häufiger mal vor das man die Patrone tauschen muss, da ist allerdings auch in dem Klimakreis ein Feuchtigkeitsindikator der anzeigt wenn es so weit ist.
Alt 30.01.2008, 14:47   #16
adler
hallo
ich habe mal telefoniert.
es wird nichts getauscht, nur wenn die klima beschädigt worden ist.
grüsse jörg
adler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 14:52   #17
Bitte vergesst trotzdem nicht auf das Klimaservice alle 2 Jahre (auffüllen)!!
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 19:21
Klimaanlage - defekt? Nightwish2 Die Materia Serie 39 15.04.2011 17:30
[L251] Klimaanlage Kupplung Bernd82 Die Cuore Serie 8 09.09.2010 17:56
Garantiefall Klimaanlage - welche Kosten werden übernommen? sideshow bob Die Cuore Serie 7 15.06.2010 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
