Alt 06.02.2008, 18:51   #11
Katja
Standard Rückwärtsgang macht die meisten Probleme
Danke für die guten Ratschläge.
Ich habe einen Sirion 1,3 M3 Bj. 2005.
Die größten Probleme macht der Rückwärtsgang. Der will sehr oft gar nicht reingehen. Einkuppeln und wieder auskuppeln und wenn´s dann immer noch nicht flutscht, einkuppeln und wieder auskuppeln ........das nervt!!!!!!!!
Wird das nach einem Getriebeoelwechsel besser???
Gruß und Danke
Katja
Katja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:38   #12
mark
Zitat von Katja Beitrag anzeigen
Gruß und Danke
Katja
Also das mit den Rückwärtsgang ist bei uns nicht besser geworden.......
Liegt aber immer am Getriebe, das Daihatsu Getriebe, für den Rückwärtsgang ist unsyncronisiert, darum gehts manchmal nicht aufs erste mal rein..
Toyota baut z.B. in einigen Modellen, weiß jedoch nicht ob der 2SZ-FE(1,3er mit 87PS) dabei ist ein dreifachsyncronisiertes Getriebe für den Rückwärtsgang ein. Muss sagen der Yaris II mit 1,3er 87Ps bei dem ging bis jetzt immer der Rückwärtsgang aufs erste mal rein.......
Alt 06.02.2008, 21:46   #13
Jürgen
Standard Hakelige Schaltung
aufgrund der hakeligen Schaltung des Getriebes, habe ich das Getriebeöl getauscht.
VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL (GL5) SAE 75W-90 und GEARPROTECT von Liqui Moly.
Das Getriebe lässt sich definitiv leichter schalten.
Gruß Jürgen
Jürgen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 23:24   #14
Zitat von markusk Beitrag anzeigen
Wenn es schon diesen Thread gibt 2 Fragen:
Wieviel Getriebeöl muss in den M100, 1.0
und
benötige ich Dichtungen für den Wechsel?
Vielen Dank!
Zur Menge kann ich dir leider nichts sagen. (Steht das nicht in der Betriebsanleitung?)
Aber eventuell bräuchtest du neue Dichtringe für die Ein- und Ablassschraube. (Hab ich auch gleich mitgewechselt - kost nich viel und ist sicher dicht)
Ich selbst fahre Castrol SMX-S und bin sehr zufrieden. Habe letztes Mal den Ölstand und die Farbe der Füllung gecheckt(etwa 30tkm) und war alles noch top! Bei extremer Kälte hakt der zweite mal wieder ein bisschen, ist aber vertretbar und bei weitem nicht so schlimm wie mit dem alten Öl, welches vorher drinne war.
Geändert von Rafi-501-HH (06.02.2008 um 23:27 Uhr)
Alt 07.02.2008, 22:39   #15
Katja
Hallo Jürgen,
hattest Du auch Probleme mit dem Rückwärtsgang und ist es nach dem Getriebeölwechsel besser geworden???
Gruß Katja
Alt 13.02.2008, 01:23   #16
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Ich kann auch das Castrol SMX-S empfehlen. Mein Sirion 1.3 hat jetzt 145 000Km drauf und lässt sich wunderbar schalten.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 20:42   #17
Jürgen
nach dem Getriebeölwechsel lässt sich auch der Rückwärtsgang besser schalten.
Getriebeöl:
Gear Protect ist ein Hochdruck Verschleißschutz Additiv.
Es reduziert Reibung und Verschleiß und das Getriebe lässt sich leichter bzw. weicher schalten.
Gruß Jürgen
Alt 09.04.2008, 17:52   #18
Katja
Habe jetzt vollsynthetisches Getriebeöl 75W-90 in mein Schaltgetriebe reingemacht.
Hat sich gelohnt!!!! Ist wirklich besser geworden.
Allerdings ist der Rückwärzgang immer noch etwas hakelig, aber auch besser geworden. Liegt halt an der Syncronisation.
Gruß Katja
Alt 09.04.2008, 22:39   #19
stephan-jutta
werde auch vollsyn getriebeöl 75w-90 in mein schaltgetriebe machen.(liqui moly).werde dann auch direkt gearprotection mit einfüllen.
da ich ein wenig faul bin,grins,wäre es nett wenn hier jemand eine "beschreibung" für den getriebeölwechsel schreiben würde(wo ist einfüll bzw.ablassschraube). dann brauche ich nicht die betriebsanleitung zu blättern.
drei fragen stellen sich mir noch.
1.brauche ich für die ablass und einfüllschraube eine neue dichtung?
2.wenn ja , bekomme ich die im zubehör oder nur bei dai?
3.wieviel öl brauche ich für den wechsel?(will ja nicht zuviel kaufen)
danke im voraus
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 03:38   #20
telecover
Benutzerbild von telecover
Hast du schon im Handbuch nachgeschaut?
In dem für den Charade stehts genau drinnen wieviel ÖL man braucht ist sogar ne rudimentäre Anleitung drinnen wo die Schrauben sind.
Wenn ichs noch richtig im Kopf habe waren es 3,2 Liter und für die Schrauben brauchte ich einen 24er Schlüssel.
Dichtung brauchst nicht unbedingt eine neue wenn du die alten wieder sorgfältig verbaust. Es ist nichts anderes als ein Kupferring, so etwas bekommst du eigentlich überall.
telecover ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 20:44
Getriebeöl L501 Schoeneberg30 Die Cuore Serie 57 22.10.2012 07:23
Getriebeöl Cuore L501 triker66 Die Cuore Serie 10 03.01.2011 19:41
Getriebeöl gewechselt mark Die Cuore Serie 15 06.04.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
