Alt 25.03.2007, 19:34   #1
mark
Standard Getriebeöl gewechselt
ich möchte hier mal einen weiteren Theard eröffnen:
Das Getriebe meines L251(auch Chili) hat sich teilweise nicht der 1.Gang einlegen lassen. Der Händler hat dann das Getriebeöl gewechselt(nach Absprache mit Daihatsu-Deutschland), jetzt lassen sich die Gänge viel präziser, leichter und knackiger einlegen, als vorher. Echt um Welten besser als vorher. Ich kann jedoch noch nicht viel dazu sagen, da es erst am Freitag gemacht wurde.
Darum an alle, wenn ihr Probleme mit den Gängen habt, lasst das Getriebeöl wechseln. Es wurde ein 75W90 von LiquiMoly eingefüllt+ Getriebeölzusatz(weiß jedoch nicht welcher, wen es interessiert, soll sich melden.) Daihatsu hat wahrscheindlich nicht das beste Getriebeöl. Mein Vater hatte mit seinem Mazda323 die gleichen Probleme, dann wurde das Getriebeöl gewechselt und seitdem war dann Ruhe.
Wer hat gleiches miterleben müssen? Ist bei euch auch schon das Getriebeöl gewechselt worden und bitte gebt die Gründe an
Also, bitte meldet euch
Geändert von mark (25.03.2007 um 20:00 Uhr)
Alt 25.03.2007, 20:21   #2
Jens87
Also bei meinem Copen gibt es ein sehr lautes Krachen wenn ich in den ersten ein bis zwei Minuten nach dem Kaltstart den 2. Gang normal bis flott einlegen. Verhindern kann ich es nur, wenn ich nach dem Kuppeln ein bis zwei Sekunden warte bevor ich in den 2. Gang schalte. Ein Kumpel hat mir schon empfohlen dass Getriebeöl zu wechseln, aber ich werde dass Problem mal bei meinem fälligen Kundendienst in 2 Wochen ansprechen.
Ansonsten hab ich mit dem Schalten keine Probleme, die Schaltung beim Copen ist ja sowiso der absolute Hammer.
Die animiert einen ja richtig zum flotten Schalten ;-)
Hast du was zahlen müssen oder ging das bei dir auf Garantie?
Alt 25.03.2007, 20:50   #3
mark
Ging auf Garantie. Der Händler hat sich nur den Zählerstand notiert
.............Copen.........
*auchhabenwill* Die Preise sind jetzt schon auf einen guten Niveau, mal schaun, ob das was wird.
Geändert von mark (25.03.2007 um 20:55 Uhr)
Alt 25.03.2007, 21:32   #4
Hallo Mark
Ich hatte bei meinem L251 sicherheitshalber auch das Getriebeoel gewechselt, um sicher zu sein , dass nicht evtl. erster Abbrieb im Oel zurückbleibt.
Habe auch ähnliche Probs wie Du gehabt und erst mit Oelzusatz rumprobiert, was aber absoluter Quatsch ist !! Nun habe ich ein sehr gutes, vollsythetisches 75W-90 von Motorex drinne. Seitdem ist das Getriebe in Butter
Alt 25.03.2007, 22:13   #5
Laut Handbuch muss das Getriebeöl nur alle 90000 km gewechselt werden (wenn ich in der richtigen Spalte geschaut habe).
Ich überlege auch schon, ob ich es vorher wechseln lassen soll, aber das Getriebe funktioniert soweit ganz gut.
Nur wenn es sehr kalt ist lassen sich die Gänge manchmal etwas schwerer schalten und der erste Gang geht während der Fahrt nur bei niedrigen Geschwindigkeiten (<15 km/h) und mit viel Kraftaufwand rein.
Dabei liegt die maximale Rückschaltgeschwindigkeit laut Handbuch bei 30 km/h...
War das auch dein Problem ?
Wenn ja: Mit welchen Kosten muss ich bei einem Getriebeölwechsel rechnen ?
Alt 25.03.2007, 23:18   #6
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich hatte mal einen Getriebeölwechsel beim Mazda, weil der 2, Gang nicht gut reinging. Ebenfalls auf synthetisches Öl. War aber nicht so billig, wenn ich mich recht erinnere und hat auch nix gebracht.
Darum habe ich das beim Cuore gar nicht erst probiert, obwohl die Gänge eher schlecht reingingen, allerdings schon von Anfang an. Wo kann man denn günstig das Öl tauschen lassen, bzw. wo gibt es denn das gute Öl?
lg,
Peter
Alt 26.03.2007, 00:14   #7
Das Getriebeöladditiv von Liqui Moly soll richtig gut sein! Auf jeden Fall hat es einen sehr guten Ruf unter Leuten die es verwenden!
Alt 26.03.2007, 18:16   #8
mark
Ja, bei mir liesen sich die Gänge im kalten Zustand auch nicht sehr gut durchschalten. Der 2.Gang machte immer Geräusche, wenn der Motor noch kalt war. 1Gang ging teilweise gar nicht rein, wenn man an der Ampel stand und den Leerlauf drinnen hatte.(dieses kann ich jedoch noch nicht zu 100% ausschließen, denn wir sind noch nicht viel in der Stadt gefahren)
Kosten: Mein Händler hat dies Daihatsu-Deutschland die Sachlage geschildert, die haben dann den Vorschlag gemacht, das Getriebeöl zu wechseln.(vorerst, wenn das nichts hilft wird man weiter sehen). Die Kosten wird Daihatsu tragen. Ich denke jedoch dass dies nicht überaus teuer für Sie wird, denn es gehören 2.35L Getriebeöl hinein. Castrol soll auch sehr gutes Getriebeöl herstellen.
Ich will hier keinen einen Getriebeölwechsel aufdrängen.
Mich hat die Schalterei wirklich genervt, die Gänge lassen sich jetzt sauber und präzise einlegen, kein Vergleich zu vorher. Vorher "eher schwammiger".
Alt 02.04.2007, 16:15   #9
Roland
Benutzerbild von Roland
Ich dachte schon, daß ich mir das nur eingebildet habe und nun lese ich dieses hier.
Mein Cuore Chili bekam bei km-Stand 1700 neue Antriebswellen spendiert, da einige Cuore damit wohl Probleme haben (klappert und schabt in Kurven), dazu muß auch das Getriebeöl abgelassen werden.
Nachdem alles eingebaut und neues Getriebeöl eingefüllt war - welche Güte das Öl hatte weiß ich leider nicht, aber die Fa. Schröter in Essen-Altenessen wird da schon was Gutes eingefüllt haben - war das Getriebe wesentlich besser/leichter zu schalten als vorher, besonders bei kalter Maschine.
Das spricht wohl dafür, daß die von Daihatsu in Japan verwendeten Schmierstoffe nicht die allerbesten sein werden und wer vorhat seinen Daihatsu lange zu behalten, ist wohl gut damit beraten das Getriebeöl nach ein paar tausend km zu wechseln/wechseln zu lassen.
Grüße aus Gelsenkirchen
Roland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 23:03   #10
marcelb
Ich hab auch ab und zu so ein Schleifgeräusch wenn ich ganz eingeschlagen hab. Können das auch die Antriebswellen sein oder ist das normal? Bei meinem alten L201 hat es immer in den Kurven geknackt und da waren die Antriebswellen auch kaputt.
Ich hab ja noch Garantie drauf, sollte ich das mal bei der Inspektion ansprechen?
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Getriebeöl wechsel?? magnum Die Materia Serie 47 26.04.2012 19:00
L251: Welches Getriebeöl Fabian Die Cuore Serie 1 29.04.2008 11:18
Getriebeöl GTti? heute war Reperaturtag JapanImports Die Charade Serie 27 28.03.2008 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
