#11 |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Yep ich hab da mein Warndreieckreingequetscht, und das war schon ne Action
Liebe Grüße Caro |
#12 |
Ach schade eigentlich, 1 cm ist wirklich abissl wenig...
Mal sehen, ob mir irgendeine Idee kommt.... Vielleicht geht es sogar heute aufn KfZ - Platz... *ungeduldig...* |
#13 |
Noch eine Frage...
Wo habt ihr das Massekabel angeschlossen??? Muss diese stelle noch abgeschliffen werden??? Danke |
#14 |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Das Massekabel schließt man am besten an einer der Befestigungen der Rücksitzlehne an. Einfach die Schraube lösen, das Massekabel dran und Schraube wieder fest.
Ging bei mir ohne schleifen. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#15 |
Sehr schön.
Danke für die schnelle Antwort. |
#16 |
Und noch eine Frage....
Wo habt ihr dieses dicke Stromversorgungskabel für die Endstufe lang gelegt (beim L701)??? Unter diesen Leisten an der Tür ist verdammt wenig Platz, wie ich zu meinem Bedauern feststellen musste. ![]()
#17 |
Die Leiste an der Tür? Die Einstiegsleisten? Ich habs so gemacht, die Leiste abziehen, ist nur gesteckt, dann sind da nur noch so Metal Klipps ,die Abziehen und du kannst den Teppich hochheben, und du kannst quasi vom Einstieg aus unter den Teppich greifen, so kommst du gut zu dem Loch zum Motorraum oder zum Radio, hinten die Rückbank raus, die ist ebenfalls nur gesteckt, so kannst du die Kabel problemlos in den Kofferraum leiten.
Und die Kabel laufen dann quasi neben dem Sitz unterm Teppich lang.
Liebe Grüße Caro |
#18 |
drücken die nicht irgendwann durch den Teppich durch? So dass man immer solche Rillen sieht?
Geändert von TiMeY (06.02.2008 um 15:35 Uhr) |
#19 |
nein, ich hab des genau an den Rand gelegt, und also drauf rumtrampeln kann man so gut wie nicht, und neben dem Sitz wo diese zwei huckl sind steigt man ja nie rum, da wär wohl der einzige punkt wo man sie durchtreten könnte, und durch den Teppich zeichnen die sich nicht ab.
Liebe Grüße Caro |
#20 |
danke danke für die schnelle Antwort...
![]() Gruß Tim |
| subwoofer im cuore l7 | Merlyn | Allgemeines | 11 | 28.10.2011 09:51 |
| Felgen für L7 (Twingo) | Flyer | Die Cuore Serie | 16 | 21.09.2011 17:11 |
| Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
