Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 11.04.2008, 23:20   #11
blunt
Gesperrte Benutzer
Zitat von Blade90 Beitrag anzeigen
Hi ich bin neu hier
Ich wollte fragen ob man sich in den Coure L201 noch eine größere BAtterie einbauen kann?
Und wenn ja welche passt?
Weil meine Endstufe die ich im Ato habe kackt bei 50% Leistung oder so ab weil sie kein Strom mehr kriegt..
Liegt das an der Batterie?
MFG TObi
Hi, ich hab in meinem L80 der vom Motorraum fast identisch aufgebaut ist - eine 45 Ah Batterie eingebaut - Die Kunststoff Aufnahme bzw. Halterungsplatte hab ich entfernt, und eine neue aus Holz gebaut.
Außerdem musste ich den Überdruckbehälter vom Kühler um ein paar cm versetzen.
Jetzt passts ziemlich gut, wenn das Wochenende mal Zeit hab, mach ich mal ein Bild....
blunt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 20:01   #12
dominik
Hallo Mike,
ich bin neu hier und brauche Hilfe. Ich habe mir auch einen Cuore L201 gekauft - 10/1993 Baujahr, aber nach 250 km ist die Batterie leer. Ich lade sie eben und morgen werde ich es wieder ausprobieren. Es ist eine 45AH 300A Batterie drin. Ist die stark genug, oder kann ich eventuell auch andere kaufen (wenn es nötig wird)? das Auto ist in der Garage sofort angespungen, danach ging es aber los. Wenn ich an der Arbeit war und das Auto längere Zeit draußen stand, müsste ich angeschoben werden, dann war wieder alles gut-und so ging es 2 Tage lang. Heute wollte ich wieder (dieses Mal in der Garage) starten, aber ohnen Erfolg. Batterie ist aufgeleuchtet. Was muss ich alles in Bezug ziehen, wenn die Batterie nach der Aufladung nichts tauchen wird und nach kurzer Zeit wieder leer wird?
Danke dir im Vorraus
Renata
dominik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 17:48   #13
321
Benutzerbild von 321
Ruhestrom messen. Vielleicht zieht irgendwas Strom, was bei ausgeschaltetem Auto keinen Strom ziehen dürfte.
Ansonsten kann es auch sein, dass die Batterie einfach kaputt ist. Wie alt ist sie und was für eine Marke? (Herstellungsdatum sollte in einem der Batteriepole eingeschlagen sein.)
Gruß! Thomas
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie tot und Türen gehen nicht auf !!! ladypower Die Sirion Serie 9 13.08.2009 10:26
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 18:10
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 18:26
Was für eine Batterie steckt im M300? mat619 Die Sirion Serie 4 25.10.2008 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
