Alt 26.02.2008, 12:12   #11
mv4
Benutzerbild von mv4
deine Rostbekämpfung......aus der nähe von Berlin habe ich meinen Extol geholt..hoffe du (dein Auto) hat nicht allzuviel Rost angesetzt. Für den Unterboden kann ich dir nur Fluid-Film empfehlen. Schau mal hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
super info und auch gutes Material
ciao mario
Eppur si muove
Alt 26.02.2008, 16:21   #12
Schrumpfbully
hallo mv4,
danke für den tipp, jedoch hab ich schon mit fertan behandelt, heute nachbehandlung, dann nachlackierung....brenzlige zonen sind der popi und vorne die einstiegszone...mal sehn..der arme schrumpfi...fährt jetz verletzt durch die gegend..und das alles nur weil ich meine stoßstange wecheln wollte....och
Schrumpfbully ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 17:01   #13
mv4
fertan ist ja auch kein Fehler..sogar ein muß wenn man lackieren will.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 11.03.2008, 20:56   #14
Schrumpfbully
meine rostbehandlung muss immernoch warten, da es regent und ich keine garage hab...schmoll!!! mein armer schrumpfiiiiiiiiiii
um zum ursprungsthema zurückzukommen...ich hab die scheisssssssssssssss verkleidung endlich abbekommen und habe mir damit natürlich erhofft, ah lampe, zack raus, neu rein fertigggggggg.................nischt is jewesen.....könnte es sein das es einfach keine lampe gibt...!!???
Alt 12.03.2008, 12:42   #15
mv4
mach mal bitte ein Foto...damit wir genau wissen wo ein Licht aufgehen soll
ciao mario
Eppur si muove
Alt 12.03.2008, 13:05   #16
Wenn Du die Heizung und Lüftersteuerung meinst: Da gibt es definitiv einen Lampe.
(Über den beiden Zusatzinstrumenten leuchtet es bei mir mit grüner Hintergrundbeleuchtung)
Alt 12.03.2008, 16:10   #17
Schrumpfbully
hallo,
das is bild zur meiner amatur...wo is da ne lampe?
zusätzlich hab ich noch bild von meiner schönen Verkleidung gemacht
Dateityp: jpg S8000919.JPG (1,77 MB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg S8000920.JPG (1,86 MB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg S8000921.JPG (1,92 MB, 12x aufgerufen)
Alt 12.03.2008, 16:51   #18
mv4
wenn du mit den Fingern dort reingehst wo der Ascherbecher drin war an der Rückseite der "HeizungsBedienmöglichkeit" dort müsste eine Lampe sein...müsste auch ein Kabel hinführen. Wenn nicht hast du die Sonderausführung ohne Licht...Spaß beiseite...dann hat dein Vorgänger diese Lampe entfernt..oder sie schwebt frei im Raum bzw. nur das Kabel dafür.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 12.03.2008, 18:39   #19
Die Lampe befindet sich ungefähr da wo ich den grünen Punkt gemalt habe.
Man kann es so nicht sehen, sondern muss es "rausfingern".
Viele Glück - Ich habe es auch geschafft ;-)
Dateityp: jpg S8000919-lampe.jpg (45,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 13.03.2008, 20:27   #20
Schrumpfbully
da is doch der wurm drin...lampe heut jefunden & ausgetauscht..nix is!!!!!
immernoch KEIN LICHT...wie läufts denn nu genau? musikanlage läuft, zigarettenanzünder funktioniert...nur das doofe licht dort nich-dann muss es doch am kabel liegen (Sicherung der amaturen beleuchtung läft doch über die restliche amaturenbeleuchtung, ne?) sprich wenn die funktioniert, dann liegts auch nich ander sicherung???
& das ganze theater nur wegen einem licht!
Lampenwechsel beim Sirion sirion.vh Die Sirion Serie 13 25.01.2021 21:09
HILFE! Übler Fauxpas: Verpolung bei Starthilfe!? -> keine Servo, Amaturbeleuchtung disch Die Trevis Serie 38 26.11.2011 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
