Alt 26.03.2008, 08:56   #11
Challenger
Benutzerbild von Challenger
@meisterpetz, wenn es der effektlack-weiß (perleffekt) ist, dann kann man die stelle nicht so einfach besprühen.. das sieht man immer!!!!
mach mal ein nahes foto!!! dann sehen wir weiter..
Alt 26.03.2008, 09:40   #12
Oehly
Benutzerbild von Oehly
Zitat von MeisterPetz Beitrag anzeigen
Kommt drauf an, wie mans macht. Klar, professionell ist das nicht, aber mit genügend Geduld sieht man das kaum noch. Den Fehler, den die meisten begehen, ist, dass sie die Dose zu knapp an den Lack halten und dann beginnen zu sprayen, damit sie keine Farbe verschwenden. Dann bekommt man die ganzen Patzer drauf, die Sosse rinnt und sieht nach Pfusch aus. Wenn man abklebt, die ersten 2 Sekunden auf das Papier sprayed und dann mit genügend Abstand, so 30 cm, aber in mehreren Gängen schichtenweise aufträgt, dann wird das schon recht ordentlich.
Ich habe das mal bei einem Metallicgrün gemacht und man konnte es nicht sehen.
Mit Lackstiften habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Der Farbauftrag ist viel zu dick und den bekommt man auch nicht mit Poliermaschienen weg, zumindest nicht ohne den umgebenden Lack extrem abzutragen. Höchstens den Lacksttiftauftrag dann nass abschleifen und Polieren, könnte funktionieren, was aber wieder nur bei Uni Lacken geht.
ich befürchte auch das es den effektlack auch nicht als stift gibt ... aber es ist ja wohl , so wie ich es lese reinweiss, sollte also kein problem sein.
@Materia-Girl: ein Bild wär echt gut, dann könnte man bessere Tips geben :)
Oehly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 10:39   #13
Challenger
gibt keine lackstifte von dai laut meinem händler...
Alt 26.03.2008, 10:44   #14
Oehly
und wenn dann wäre er wahrscheinlich teurer wie die ganze stosstange
wenn du damit zu einem lackierer gehts löhnst du bestimmt 250 Ökken
da ist die "Zierleiste" für 195 Euro (lackiert ab WErk) günstiger ...
das ist echt der Hohn ......
Alt 26.03.2008, 11:03   #15
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Aha.
Komisch.
Der Händler, bei dem ich letzte Woche war, sagte, der Lackstift kostet ca.10,-€.
Allerdings müsste ich bis zur nächsten Ersatzteilbestellung warten oder die Frachtkosten mit tragen. Dann kostet der Stift eher 18-20€.
Markus
Materia 1.3
Alt 26.03.2008, 11:20   #16
Challenger
echt??? da muß sich meiner mal besser anstrengen... ich habe mir einen napf vom lacker geholt...
Alt 26.03.2008, 13:16   #17
Materia-Girl
So, ich war eben bei der Werkstatt:
Es gibt zwar keinen Lackstift, aber man kann sich einen mischen lassen. Das kostet wohl 15 Euro. Die Behandung des Kratzers machen sie dann als Serviceleistung (Lackstift und polieren), da ich mir gleichzeitig auch die Einparkhilfe hinten einbauen lasse - scheint besser zu sein, denn wegen des Hundegitters habe ich nach hinten nicht den vollen Überblick.
Der Werkstattmeister meinte, man würde nach der Lackstiftbehandlung immer ein bißchen was sehen. Ich bin gespannt. Erstmal will ich es so versuchen.
Neue Stoßstange einbauen lassen läuft ja nicht weg. Eine neue Stoßstange würde samt Einbau ca 200 Euro kosten, das Lackieren der alten ca 300 Euro.
Ich danke euch für eure Antworten und werde dann nächste Woche mal berichten, wie der Kratzer jetzt aussieht.
Grüße,
D.
Materia-Girl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 15:59   #18
Challenger
was hast du für eine farbe? weil eine normales weiß, kannst ganz gut hinbekommen... kratzer mit nassen sehr feinen schleifpapier anrauen und dann rübersprühen...
Alt 26.03.2008, 16:15   #19
Blocksbergs
Benutzerbild von Blocksbergs
Also bei mir war ein Kratzer in der Tür auf der Beifahrerseite.
Ca. 10 cm.... hat angeblich "ausversehen" jemand in der Werkstatt gemacht
Naja wie auch immer ich war damit beim Dellmaster und das Reparieren kostete ca. 100,- Euronen.
Man sieht echt gar nix mehr davon.
Kleiner Tipp am Rande.....
Lohnt sich das nicht selber zuzuschmieren sondern professionell machen zu lassen...
Chantal
Blocksbergs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 17:22   #20
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Sicher, wenn du nicht gelegentlich auch mal draussen geparkt stehst, auf Supermarkplätzen etc. Da passieren ja andauernd solche "Versehen". Dann kannst du jedes Jahr so eine professionelle Ausbesserung löhnen. Da sind die Utensilien auf Dauer billiger und spätestens nach dem 3. Mal geht es ganz einfach von der Hand.
lg,
Peter
Wo bekomme ich eine neue Stoßstange für hinten? Japan4ever Die Sirion Serie 3 28.02.2013 10:58
Kratzer aum 4WD/Offroadforum 9 01.12.2007 21:01
Stoßstange / Doppelrohrauspuff Thunderbird74 Die Materia Serie 1 28.08.2007 06:46
Wie krieg ich die Stoßstange ab? ThommyTomTom Die Applause Serie 5 04.05.2007 07:59
tiefer Kratzer in Alufelge copen83 Allgemein 1 12.09.2006 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
