Alt 01.05.2007, 16:23   #1
ThommyTomTom
Standard Wie krieg ich die Stoßstange ab?
Hi Leute!
Dat is mir jetzt fast schon ein bisschen peinlich, aber ich wollte meine Stoßstange mal abbauen weil meine Scheinferferwaschanlagen-Düsen verstopft sind (hab das Finnische Modell, 92 Applause) aber ich hab keinen Plan wo und welche Schrauben ich lösen muss um die vordere Stoßstange zu demontieren.
Kann mir da jemand helfen? Ist sie noch irgendwo eingeklickt?
Danke.
Alt 01.05.2007, 18:18   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Puh. Ist nen 92er Appi. Da ist die S-Stange etwas anders fest.
Versteckte Schrauben sind aber im Kotflügel (unter dem Spritzschutz)
und hinter den Blinkern.
Evtl kann dir da Daniel (bizkit1) weiterhelfen. Der hate nen "alten" Appi.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.05.2007, 19:16   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Tja, gut Frage nächste Frage... *grübbbbel*
Aufjedenfall die Blinker aus der Front demontieren. Dahinter versteckt sich jeweils eine Schraube!
Dann hast du noch ??zwei?? weitere Schrauben versteckt in der Front, die man durch suchen recht schnell findet!
Als nächstes hast du jeweils pro Seite von unten drei Verschraubungen aus Kunststoff (Kunststoffschraube + Dübel mit Gewinde). Lassen sich meistens sehr schweiße lösen. Wenn du Pech hast, dann können diese Verschraubungen nur mit Gewalt gelöst werden. Am besten du bestellst bei deinem Händler gleich neue oder verschraubst dies später anders. Hatte ich zum Teil auch gemacht!
Die nächsten Verschraubungen sind im Radkasten versteckt und mit dem Kotflügel verbunden!
Beim Abnehmen der Front bitte mit Vorsicht, da dort noch Kabel angeschlossen sind, die zu den Hörnern gehen. Da brauchst du einfach nur das Kabel an der Steckverbindung trennen und schon hast du die Front in der Hand!!!!
Gruß Daniel
Alt 01.05.2007, 22:08   #4
ThommyTomTom
Yes... Danke!
Werd mich am Wochenende gleich mal ranmachen und probieren.
Hoffentlich finde ich alle schrauben.
Alt 04.05.2007, 01:25   #5
Applause-limited
hinterm kennzeichen sind meines wissens auch noch welche!!
Alt 04.05.2007, 08:59   #6
Milla
Ich war letztes Jahr in anderer Richtung. Weil meine Scheinferfer-Düsen sehr viel Druck und Wasser den Vorderscheibe-Düsen abgenommen haben, habe ich es absichtlich verstopft.
Milla
Milla ist offline   Mit Zitat antworten
Wo bekomme ich eine neue Stoßstange für hinten? Japan4ever Die Sirion Serie 3 28.02.2013 11:58
Stoßstange abmontieren gozz Die Sirion Serie 2 26.11.2008 18:37
Stoßstange / Doppelrohrauspuff Thunderbird74 Die Materia Serie 1 28.08.2007 07:46
Stoßstange L251 - Wo befestigt? 145db Die Cuore Serie 10 19.01.2006 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
