Alt 25.11.2008, 21:25   #1
gozz
Standard Stoßstange abmontieren
ich hab ein Problem mit meiner Stoßstange, eher gesagt mit einem Teil, dass sich an der Stoßstange befindet.
Habe mal ein Bild angehangen. Das markierte Teil ist nicht mehr komplett Fest.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Teil abbekommen, um zu gucken was daran kaputt ist?
Achja ist ein Sirion 1.3 Sport von 2001
Dateityp: jpg sirion_.jpg (135,0 KB, 48x aufgerufen)
gozz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 22:38   #2
urlauber51
Ganz einfach: Wenn du vom Kotflügel aus in Richtung zu diesem Teil schaust, siehst du eine Kreuzschlitzschraube. Diese liegt an der Innenseite des Kotflügels am äußeren Rand und geht in Fahrtrichtung.
Diese Schraube rausdrehen, dann kannst du das Stück Zierleiste in Fahrtrichtung abziehen.
Aber Vorsicht, da sind 2 (oder 3) Plastikclips drin, die recht stramm sitzen. Ich vermute bei dir ist einer von diesen Clips gebrochen.
Falls du dir neue Clips kaufst, bitte posten was die kosten
Bei mir ist auch eine kaputt, seit ich mal eine Begegnung mit einem Reh hatte.
Allerdings ist bei mir das Frontblech so verzogen, dass die Zierleiste nicht mehr drunter passt. Vielleicht schneide ich mal dran rum. Du hast mic gerade an diesen Missstand an meinem Fahrzeug errinnert
Gruß Martin
PS: Eventuell gibt es leichte Abweichungen, weil ich einen 1,0 habe. dennoch sollte die Zierleiste gleich sein.
Alt 26.11.2008, 18:37   #3
gozz
Danke für die Anleitung
Die Clips waren bei mir nicht kaputt, dennoch hat es irgendwie nicht gehalten. Scheint wohl was verzogen zu sein.
Ich habe das ganze jetzt mit Pattex Plastik Kleber festgeklebt (an den Clips), mal sehen obs hält :]
Wo bekomme ich eine neue Stoßstange für hinten? Japan4ever Die Sirion Serie 3 28.02.2013 11:58
Stoßstange vorne abmontieren mrriegel Die Sirion Serie 8 07.01.2010 00:34
Stoßstange / Doppelrohrauspuff Thunderbird74 Die Materia Serie 1 28.08.2007 07:46
Wie krieg ich die Stoßstange ab? ThommyTomTom Die Applause Serie 5 04.05.2007 08:59
Stoßstange L251 - Wo befestigt? 145db Die Cuore Serie 10 19.01.2006 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
