Alt 05.04.2008, 13:01   #11
Danke Jan, jetzt wissen wir wenigstens auch, wie man es richtig macht !
Alt 12.04.2008, 17:11   #12
Netzboy
So, da bin ich wieder.
Gestern war das Auto bei Daihatsu zum Check.
Es waren 2 Codes gespeichert.
1. Zündschaltkreis
2. Fahrersitzairbag keine Verbindung zur Zündpille
Der erste Code konnte gelöscht werden. Der zweite blieb bestehen.
Nachdem ich den Sitz ausgebaut und zerlegt habe und anschließen wieder zusammen- und eingebaut habe ohne ein Fehler zu finden, ist die Airbaglampe nach dem Starten erloschen. Nach dem zweiten starten auch und dem dritten und vierten usw.
Was die Ursache jetzt genau war, kann ich nicht sagen.
Aber ich vermute jetzt frecherweise das es an den Steckern gelegen hat.
Es muss nicht immer kaputt sein
Netzboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 13:22   #13
woemax
Klar waren das die Stecker (Kontakte). Das kommt bei vielen Fahrzeugen vor.
ich hatte das bei allen Autos mit Airbag so ab 100tkm ab und zu mal. Einfach Kontakte der Gurtstraffer reinigen und gut ists. mit dem Airbag selbst hatte ich (beim Fehlerauslesen) noch nie "Ärger".
Jochen
Geändert von woemax (13.04.2008 um 13:24 Uhr)
Alt 17.06.2011, 12:45   #14
Sören
Zitat von Sterntaler Beitrag anzeigen
Jepp,
dem schließe ich mich an. Batterie für min 3 Min abhängen. B-Säulenverkleidung abbauen, Stecker vom Gurtstraffer ab machen (Hat zwei Verriegelungen), Kontakte mit Glasfaserstift blank machen. In umgekehrter Reiehenfolgen wieder zusammenbauen. Die Kabel an dem Stecker sind in gelben Schutzrohr.
Jan
ist es schwierig den Stecker vom Gurtstraffer ab machen,ich habe den Stecker noch nicht gesehen und man an ihn gut ran?
Sören ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 13:45   #15
urlauber51
Kein Problem da ranzukommen. Da musst du auf der jeweiligen Fahrzeugseite die Einstiegsleisten nach oben abziehen (nur gesteckt) und dann die B-Säulen-Verkleidung ca 5cm nach oben anheben und dann ausfädeln.
Der Gurtstraffer liegt unten in der B-Süle direkt an der Gurtrolle leicht zugänglich. der stecker ist über ein Hebelsystem gesichert, das siehst du dann aber.
Gruß Martin
Alt 18.06.2011, 12:44   #16
Sören
Gruß Martin
muss auf was besonderes achten dabei?
Gruß Sören
Alt 18.06.2011, 19:51   #17
urlauber51
Gruß Sören
Batterie abklemmen...
Sonst fält mir grad nichts ein.
Aber ohne Gewähr!
Gruß Martin
Alt 19.06.2011, 08:26   #18
Simon
Benutzerbild von Simon
Zitat von blunt Beitrag anzeigen
Was ist eine Airbag Lampe ????
Wird vorne beim Tacho angezeigt. Wenn das Fahrzeug Airbags besitzt und der Schlüssel im Zündschloss von Off auf die 2. Stellung (Zündung) gedreht wird, leutet ein Symbol (ein Fahrer und einer Blase) vorne dran auf. Diese sollte aufleuchten und nach kurzer Zeit wieder erlöschen, sonst ist was kaputt!
Ichbin auch der Meinung, das dieses das bekannte Gurtstraffer-problem oder vom Lenkradwechsel (Rückrufaktion) ein defekter Schleifring ist!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 19.06.2011, 15:57   #19
Simon, der Nutzer dem du gerade geschrieben hast ist 2008 wegen Provokation sowie Beleidigungen/ Drohungen in PN´s gesperrt worden
Alt 19.06.2011, 20:44   #20
Simon
Habe ich mir fast gedacht, bei der Fragestellung. Aber es gibt ja auch wirklich hilfbedürftige.
LG Simon
A1 Airbag Lampe brennt netwurst Die Applause Serie 5 15.04.2012 20:06
MiL lampe brennt immer Finne Die Cuore Serie 23 27.10.2010 09:44
Airbag Lampe L701 roteknautschkugel Die Cuore Serie 38 01.08.2010 22:44
MIL Lampe brennt schon wieder! Klaaaus Die Sirion Serie 10 25.03.2008 05:15
EPS-Lampe brennt dauerhaft Ohmann Die Cuore Serie 40 24.03.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
