Alt 17.03.2008, 16:44   #1
Klaaaus
Standard MIL Lampe brennt schon wieder!
Hallo Fans,
Ich fahre einen Sirion 1,3, Modell M1 und habe jetzt mit Sicherheit schon zum 20.Mal oder noch mehr!!!......immer wieder das Problem mit der "blöden" MIL Lampe.
Diese Lampe geht zu jeder beliebigen Zeit an, blinkt entweder und geht wieder aus, oder sie leuchtet dann konstant und geht irgendwann wieder aus, oder blinkt zuerst, leuchtet anschließend konstant und geht nicht mehr aus - ganz egal, es nervt mich echt langsam so derartig tierisch, daß ich echt bald keinen Bock mehr auf Daihatsu habe.
Mein Händler hat schon mindestens 10 Mal diese Kontrollampe mit seinem PC irgendwie gelöscht aber es hilft alles nichts dagegen.
Wer kann mir da irgendwie helfen?? Was kann man dagegen denn tun?
Der Händler meint, es würde "nichts ausmachen" wenn die Lampe brennt, da könne "nichts passieren"
Tritt dieses Problem nur bei mir auf oder auch bei Euch?
Gibts dieses Problem auch bei Cuore und anderen DAihatsu Modellen - wer weiß was darüber??
Danke und Ciao
Klaaaus
Klaaaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 16:57   #2
Hat der Händler denn mal den Fehler ausgelesen?!
Es hat einen Grund das die Lampe brennt und wenn sie dies nach Löschen des Fehlercodes immernoch macht, ist was defekt! Und dieser Defekt ist dann als Fehlercode abgespeichert, denn deshalb gibt es dieses Diagnosesystem mit der Lampe...
Blinken bedeutet Fehlzündung in einem der Zylinder festgestellt, ich vermute hier ein Problem mit der Zündung. Entweder Zündkerzen falsch oder verschlissen, Kontaktprobleme an einer der Zündspulen oder ein defektes Bauteil wie eine der Zündspulen.
Auch die Lambda wäre ein Ansatz, da die Efi des 1.3Liters da sehr geringe Toleranzen hat. Glaube ich aber nicht, da das Blinken der Motorleuchte recht deutlich auf Fehlzündungen hinweist...
Alt 17.03.2008, 17:07   #3
Klaaaus
Danke für Deine schnelle Antwort!!
Es wurden sicher jedesmal irgendwelche Fehler ausgelesen, nur hat der Händler halt nichts Effektives gemacht, sodaß die Lampe endlich Mal Ruhe gibt.
Du meinst also, es könnten die Zündspulen sein?
Muß mal mit dem Händler reden, ob man das nicht mal kontrollieren könnte, die Zündspulen oder auch die Lambdasonde, weil so geht es echt nicht weiter mit der Karre.
Danke!
Alt 17.03.2008, 17:09   #4
Also blinken macht das Teil nur im Augenblick einer Fehlzündung und wenn es das macht ist was faul. Die Fehlercodes sind übderdies meist sehr detailiert abgelegt, anhand dieser und einer eventuellen Prüfliste aus dem WHB sollte es für den Händler eigentlich kein Problem sein den Fehler zu beheben.
Alt 17.03.2008, 17:45   #5
Klaaaus
Vielen Dank!!!
Ich werde das mal dem Händler mitteilen und "ausgedruckt" vorlegen - vielleicht klappt es dann endlich.
Ciao und Danke!
Klaaaus
Alt 17.03.2008, 17:49   #6
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Das klingt eher danach als ob der Händler keinen Bock hatte. Der soll dir gefälligst verraten was es für ein Fehler ist, wenn er schon nicht in der Lage ist es abzustellen. Wie Dennis schon gesagt hat werden die sehr detailiert angezeigt. Mit der Information können wir dir sicher weiterhelfen.
Jan
Alt 17.03.2008, 19:16   #7
Notier Dir beim Nächsten mal den/die Fehlercodes samt Text, bevor die glöscht werden.
Achte darauf, alle gespeicherten Fehlercodes zu notieren. Jeweils mit zugehörigem Text.
Dann - und erst dann - kann man genaueres sagen.
Alt 19.03.2008, 11:30   #8
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Hallo Klaaaus!
Hast du nicht Chiptuning an deinem Sirion gemacht? Welche Kerzen hast du drin?
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 17:26   #9
Klaaaus
Zitat von Jimmy Beitrag anzeigen
Hallo Klaaaus!
Hallo Jimmy,
Richtig - Gut aufgepaßt!!
Ich habe 2 Sirion Sport in der Familie - der eine ist mit Chiptuning und hatte das Problem mit der MIL Lampe "vor"!!! dem Chiptuning genauso - danach, also nach dem Optimieren des Steuergerätes, hatte ich nie mehr ein Problem und der Sirion mit dem Chiptuning läuft heute mit 125000km immer noch erste SAhne ohne Probleme.
Der Problemsirion ist der Zweite, der also original belassen ist und an dem überhaupt nichts "gechipt" wurde - der zickt ohne Ende mit der MIL Lampe und ist Daihatsu - Werkstattgewartet.........leider kann der HÄndler das nicht in den Griff kriegen.
Alt 24.03.2008, 21:29   #10
Jimmy
ich würde mal zu einem anderen Dai-Händler gehen und ihn da mal checken lassen. Ansonsten mal nachschauen welche Zündkerzen drin sind ob es auch die Denso Kerzen sind.
MIL leuchtet sporadisch - Fehlercode 1346 Biene_Majo Die Sirion Serie 3 26.08.2019 12:39
A1 Airbag Lampe brennt netwurst Die Applause Serie 5 15.04.2012 20:06
Airbag lampe brennt dauerhaft Netzboy Die Sirion Serie 19 19.06.2011 20:44
MiL lampe brennt immer Finne Die Cuore Serie 23 27.10.2010 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
