Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 20.04.2008, 13:57   #11
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
2,5KW in einer Amp ist schon jehnseits von Gut und Böse solche Teile gibts erst mit 3t€ aufwärts.
Aber wieso würde eine Stärkere Lima nicht helfen?
2.5kW ist die maximale Leistung RMS komme ich auf ca 1.4kW (moment mal halten es die 4er aus wenn ich die auf 1 Kanal brücke ? ich lass es mal)
Ne ist nicht von e-b** ein Kumpel wollte heraus finden wie hoch sein Golf2 fliegen kann wenn er über eine Verkehrsinsel brettert,so hab ich seine Amps günstig bekommen (fast neu die Anlage war knapp 1monat lang drinn).
Ich komme auf 2x4 Kanal und 2x2 Kanal
-2 Chrunch GTR640.4 alle Kanäle einzeln auf je 4 Ohm
-2 Chrunch GTR620.2 Gebrückt mit je 2 Ohm
Mein Prob ist das wenn ich Nachts, und ich fahre meist Nachts, die Anlage aufdrehe bzw anmache + Licht an habe wird die Batterie kaum/ gar nicht mehr geladen wird. Und jetzt kommt noch die 2 Batt rein (damit ich länger stehen kann).
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 14:07   #12
Das war im Bezug auf 2500Watt RMS Leistung und "nur starke Lima löst alles"
Alt 20.04.2008, 14:15   #13
Cuoregt
@ Q_Big: Ok klar
PS dein Benutzerbild ist echt geil.
Ich gehe nächsten Fr auf den Schrott und suche mal.
gruß Alex
Alt 20.04.2008, 18:18   #14
Hallo Alex
Wobei man das Ganze auch anders lösen kann. Kauf Dir ne ordentliche Optima Gel Batterie. Desweiteren solltest Du Dir einen fetten PowerCab mit besorgen. Conrad hat da ein Spitzenprodukt mit 12 und sogar 19Farad im Angebot.
Warum ich Dir das empfehle ??
Bei einer stärkeren LIMA muss auch der Motor nicht unwesentlich mehr Arbeit leisten.
Ich denke, du hörst ja nich ständig volle Pulle Bumm Bumm, also wird genügend Reserve in der Optima wie dem Powercab drinnliegen.
Alt 20.04.2008, 22:03   #15
Cuoregt
Hi Mike,
Kondensatoren sind doch eig. nur dazu da um kurzzeitig Leistung an die (meist) Subwoofer abzugeben. Also wenn die Subs mehr Strom Ziehen als die Batt/Lichtmaschiene hergibt springt der Kondensator mit ein. Aber 19F sind natürlich ne Menge.
Das mit der Gel Batt. (Optima 815 Red) habe ich mir auch schon überlegt aber als Starter Batterie und ohne zweite Batt. Das Dumme ist die bringt "nur" 50Ah und nach 20 min Playstation Spielen ist sie warscheinlich leer.
Aber deine Idee zusammen mit der 55A (rund 1/3 mehr A als meine jetzt) Lima ist eine attraktive Lösung.
Die Anlage wird warscheinlich rund 800W ziehen, die PS zieht 200W und der TFT + Rest zieht auch noch was (ich weis grad nicht genau wieviel) aber nehmen wir einfach mal 1200W gesammt an. P=U*I
1200W=12V*I
I=100A (Mensch das ist viel)
50Ah
h=------------ = 0,5h also 30 min
100A
bitte umgehend berichtigen wenn meine Rechnung / Annahme Falsch ist.
nach 30 min ist die Batt dann so entladen das ich nicht starten kann.
Ja mit dem Wagen werde ich eh nicht so Heizen "können" allein wegen den Felgen. Nach diesem (sofern ich irgendwann fertig werde) mache ich mich an einen Rennwagen
Also irgendwas muss ich mir einfallen lassen.
naja ich lasse mir das noch bis Fr. durch den Kopf gehen (habe noch genug zu tun).
wie sollte ich dann den Kondensator anschließen? nur Subs, nur gesammte Anlage oder alles inc Multi Media?
gruß Alex
Alt 23.04.2008, 20:33   #16
KiLLerD.LüX
Benutzerbild von KiLLerD.LüX
Hi, nur die Anlage, PS3 und TFT ziehen eine konstante Leistung. ->kein Kon nötig.
Du musst den Trafo noch mit einberechnen. Die laufen auch nicht verlustfrei. 200W für ne PS3??? mir war so als wenn die mehr zieht, finde jetzt aber mein Handbuch nicht.
haste vor ne größere HDD in die Playse einzubauen, zwecks multimedia und so?
Könntest die ja statt Radio benutzen. Die Chinchausgänge müssten auch als Verstärkerausgänge funzen und Lautstärkeregler hat die PS3 auch(leider nur 5 Stufen).
MfG Patrick
KiLLerD.LüX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 23:05   #17
Cuoregt
Ok,
ich habe mich gegen die stärkere Lima entschieden weil:
1. Echt viel Leistung verloren geht (ich habe die neuen Felgen drauf gemacht, Testfahrt ohne Kotflugel vorne und mit ausgeschnittenen Radläufen hinten, und die 40PS kommen sehr an ihre Grenzen).
2. Der Umbau doch wesentlich aufwendiger wäre als ich dachte.
Es ist schade da es bestimmt sehr interessant gewesen wäre.
Also 55A orig. ED-20 Lima + Kon + Zusatzbatterie die nicht über die Lima geladen wird.
@ patrick:
-ja die PS3 läuft auf rund 200W die anfänglich gemachte Angabe von 380W war ein Fehler von Sony.
-nein, ne größere HDD hatte ich eig nicht vor, die PS3 ist mehr ein Gimick.
-ich will die PS nicht als Headunit benutzen da ich die Steuerung recht umständlich finde.
Ach ja es ist kein TFT sondern ein LCD Bildschirm (kenne den Unterschied selber nicht)
Also danke an alle die hier gepostet haben.
Sofern Interesse besteht kann ich meine Umbauten mit Bildern dokumentiern und hochladen.
gruß Alex
Geändert von Cuoregt (29.04.2008 um 23:06 Uhr) Grund: Unannehmbare Rechtschreibfehler
Alt 30.04.2008, 15:03   #18
Warum willst du die Zusatzbatt nicht über die Lima laden??????
Alt 03.05.2008, 13:00   #19
KiLLerD.LüX
Hi,
Bilder wären cool!!!
Was für Felgen/Reifen haste jetz drauf?
Wenn du ohnehin soviel geld rein steckst, kannste ja noch chiptunning machen, dann kommste auf ca. 50PS
MfG Patrick
Alt 08.05.2008, 20:34   #20
Cuoregt
@ Manu weil dadurch die Verkabelung komplexer wird. (Der Wagen bekommt 2 Stromkreisläufe. Wird später klarer)
@ Killer: also probiert hab ich es mit 7x15 ET42 mit 185/55er Reifen die sind aber doch sehr breit. Es schleift nicht, wie auch, aber so weit kann ich die Radläufe nicht einfach verbreitern.
Jetzt versuche ich es mit 6x15 und möglichst großer ET (theoretisch muss ET um 65 liegen) mit 165/50er da ich mir diese aber kaufen muss dauert der ganze Spaß noch etwas an.
Sollten alles schiefgehen gehe ich runter auf 14er.
Chiptuning, naja 25% mehr Leistung durch einen Chip selbst wenn es möglich ist (was ich dem ED20 durchaus zutraue) investiere ich mein Geld lieber in anderes z.b. muss der Wagen lackiert werden warscheinlich mach ich Matt-Schwarz oder Grau mit orange Vinyls (um die Läufer zu verdecken).
Und sooo viel Geld stecke ich da jetzt auch nicht rein. Es ist viel viel mehr arbeit als Geld.
Ok ab jetzt werden Bilder gemacht und geuppt. (Jetzt habe ich ja ein Album)
Geändert von Cuoregt (08.05.2008 um 20:37 Uhr) Grund: Ich hatte gar keinen Smiley im ganzen Text
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 15:04
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
