Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 19.04.2008, 10:57   #1
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Frage Stärkere Lichtmaschine in L501?
da meine Lichtaschine langsam aber sicher hochgradig überfordert ist werde ich wohl auf eine stärkere umsteigen müssen. Jetzt stellt sich nur die Frage: welche?
Bei mir wurde 1998, vom Vorbesitzer,
eine HOLGER CHRISTIANSEN A/S JA551IR eingebaut. Sie leistet 12V und hat einen Generator Strom von 40A.
Ich dachte an die
QUINTON HAZELL 9051618 die ist für den L501 und bringt 14V und 55A, das ist die stärkste die ich für den ED20 finden konnte.
Jetzt habe ich von Mike erfahren das der Umstieg auf eine Lima vom Charade mit kleineren Arbeiten möglich ist bzw das es schon jemand aus dem Forum gemacht hat.
Da dachte ich an die
HOLGER CHRISTIANSEN A/S JA1280IR die ist für den HD-E gedacht (70A und 12V).
Also ist es möglich eine Lima vom Charade G202 1.6 GTi in den Cuore L501 einzubauen (von der Größe, Elektrick, Keilriemen her)?
Wenn ja was muss ich beachten?
Nicht das mir mit einem mal alle Sicherungen rausknallen.
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 11:55   #2
Hallo Alex
Ich selbst habs leider noch nie probiert, resp. auch nie einen L501 besessen. Ich weiss nur von DJ, dass er damals bei seinem blauen L201, eine Lima vom Charde eingebaut hatte.
Nebst den mech. Anpassungsarbeiten, muss das Elektrische auch stimmen. Du brauchst die gleichen Anschlüsse am Regler , wie sowieso die B+ -Klemme
Alt 19.04.2008, 13:21   #3
Cuoregt
@ Mike weist du aus welchem Charade die Lima war?
OK die Anschlüsse sind also anders, habe ich mir schon fast gedacht.
Kann/muss ich eigendlich die Keilriemenscheibe der L501 Lima auf die Charade Lima setzen?
Damit es auch keine Missverständnisse mit Mike gibt.
Es ging aber um den L201.
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Die Lima vom Charade geht laut DJ auch, brauchst einfach noch ein paar Unterlagssscheiben.
gruß Alex
Alt 19.04.2008, 13:36   #4
Ich meine das war ne Lima ausm Opel Astra,- bin mir da aber nicht sicher.
Das hat kaum jemand im Forum gemacht,- da musst du auf Schrottplätzen suchen und basteln
du kannst ja mal probieren, ob du den Beitrag findest,- ich hab dazu im Moment keine Zeit da ich jetzt arbeiten muß.
Wichtig ist halt, das der Keilriemen passt/ passend gemacht wird und das Teil elektrisch halbwegs hinhaut.
Alt 19.04.2008, 13:55   #5
Cuoregt
OK ich hab etwas intensiver die Such-Funktion benutzt und bin auf folgendes gestoßen.
Es handelt sich um einen L701 in den eine Astra G Lima eingebaut wird.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...+Lichtmaschine
Sofern hier nichts gravierendes geschrieben wird werde ich mich erst auf dem Schrottplatz umschauen und dann pi mal Daumen an diese Einbauanleitung halten.
Zum L501 habe ich leider nur gefunden das er die gleiche wie der Move L601 hat.
gruß Aelx
Alt 19.04.2008, 18:47   #6
Warum ist deine Lima im L5 denn so doll überfordert, normalerweise haben die Limas genug Power. Schau mal erstmal nach ob mit der Lima alles stimmt, sie noch die max. Leistung abgiebt und ob alle Massekabel noch guten Kontakt haben.
MAnu
Alt 19.04.2008, 20:04   #7
Cuoregt
Ja funktioniert sie einwandfrei. Also überlastet ist sie weil:
ich demnächst meinem Wagen noch etwas mehr aufrüsste(mit ss oder ß oder s?).
Schon drinn:
-2.5kW Anlage
-2Din Pioneer Headunit
-El ZV
-el Fensterheber
-70Ah Batterie anstelle des Reserverads (ich muss mir noch eine Laststromdiode zulegen)
noch nicht eingebaut da ich auf mein Armaturenbrett warte
-div Servos anstelle der Regler (im Armaturenbrett) gesteuert von einer Dig. Logik.
Baue grade die Halterungen für:
PS3; 19" TFT;
+ div Beleuchtungs schnickschnak Haufenweise LED´s und 3 neon Röhren.
z.Zt diskutiere ich noch mit dem TÜVer wie ich die Rahmen einbauen darf.
Ist mir klar das das alles recht Schwachsinnig ist aber ich hab nur dieses Hobby
gruß Alex
Alt 19.04.2008, 20:26   #8
Gut die Anlage ist klar, die wird was mehr an Strom ziehen. Die ganzen kleinen Spielereien werden eher nicht das Problem sein. Auch Ps3, Fensterheber und 19" Monitor bruachen nicht soo viel Energie.
Ich würds dann ähnlich machen wie der Kollege mit dem L701 und halt ne starke Lima suchen, die man ohne viel Aufwand einbauen kann, vielleicht baust mal die originale aus und gehst mal aufm Schrott und suchst vergleichbares. Am besten ne alte Bosch Lima aus, musst halt nur schauen das du das mit dem Riemen hinbekommst. Vom Platz her sollte man so einiges fest bekommen.
Alt 19.04.2008, 21:04   #9
Cuoregt
genau das wede ich machen und auch gleichzeitig schauen ob ich die orig Riemenscheibe auf die "neue" Lima schrauben kann.
gruß Alex
Alt 20.04.2008, 00:04   #10
Was ist das denn für ein Verstärker,- mit 2500Watt würden wir uns weit im Highendsektor befinden, wo selbst nur ne stärkere Lima nicht viel bringen würde.
Ist doch wohl hoffentlich kein Ebayangebot! Denn diese 2500Watt Angebote haben meist eine brauchbare Sinusleistung von ca 400 Watt und ein zu großes Gehäuse (Platine im Ineren ist dann nichtmal halb so groß wie das Alugehäuse).
Wenn das keine namenhafte Endstufe ist, so werden die 2500 Watt die PMPO Leistung sein.
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 15:04
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
