Alt 23.04.2008, 20:58   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kleines Update:
Habs heute soweit geschafft das ich die LiMa mit nach Hause nehmen konnte.
1.
Stecker ist derselbe *puh*
2.
Die "alte" LiMa hat etwas mehr im Durchmesser und daher könnte es wegen der
Halterungen erforderlich werden einen anderen Riemen zu verwenden.
Aber das sollte nun wirklich das kleinste Problem werden.
Sonst sind die beiden LiMas grundsätzlich identisch.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 24.04.2008, 21:36   #12
Frog1971
Piet, warum nicht eine Appi 1 Lima zerlegen, bzw die Appi2 Lima zerlegen und aus beiden Limas eine machen?
Weils nicht passt
Schau mal aufs Bild.
Links ist neu, rechts ist alt
Die A-1 Lima habe ich probehalber schon mal reingehängt. Passt soweit.
Nur den Einstell-Bügel muß ich entweder ändern, oder den vom A-1 nehmen.
Wie es mit dem Riemen aussieht weiß ich noch nicht.
Evtl den vom A-1 nehmen. Müßte eigentlich noch einen haben, aber wo ?
Ist ja schließlich der Kopf runter, somit nix weiter zum testen dran
Dateityp: jpg DSCI0098.jpg (76,4 KB, 10x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.05.2008, 19:07   #13
Frog1971
Die Kiste läuft wieder.
Dazu woanders aber mehr.
Nur zur Info:
Die LiMa aus dem A-I ist völlig unproblematisch einzubauen.
-> WICHTIG: Ungbedingt den Haltebügel* der A-I LiMa verwenden. Der org. passt
nicht bzw muß angepasst werden..
Stecker sind absolut identisch und die Funktion ist 1A vorhanden
Endlich kein Pfeifen mehr.
Auch den Keilriemen kann man getrost verwenden.
Achso. Ich habe eine A07 verwendet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.05.2008, 21:58   #14
Soweit ich weiß müsste eine aus dem alten Appi passen!
*habischdochgesagt*
A1 LPG/Autogas im Applause II Kerygma Die Applause Serie 6 27.10.2012 15:16
Daihatsu Applause II kaz111 Die Applause Serie 2 06.08.2012 10:11
A101 Getriebeautomatik Applause II kaz111 Die Applause Serie 2 04.04.2012 19:02
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
