Alt 19.04.2008, 15:41   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard LiMa Applause II (Appi-I passt auch)
Auch die Lima des "neuen" ist nicht besonders gut drauf. Pfeift hoch drei,
funktioniert aber noch.
Leider habe ich nur LiMas vom alten Appi liegen (27060-87107)
Brauchen tue ich allerdings die 27060-87606. Was sich jetzt genau
geändert hat weiß ich noch nicht.
Will jedenfalls schon mal anfragen ob einer eine liegen hat und was er
dafür haben will.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.04.2008, 22:27   #2
appi91
Wo warst du denn am 9.04?
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-fue...QQcmdZViewItem
appi91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 00:01   #3
Soweit ich weiß müsste eine aus dem alten Appi passen! Nur der Stecker sollte ein anderer sein!
Haben in unserem Charade auch die falsche Lima,- funzt bis auf die Ladekontrolleuchte ohne Probs. Denke das mit der Ladekontrolle würde man hinbekommen,- die Lust fehlt mir
Alternativ aus beiden Limas eine machen. Von der Bauform her sollten die absolut identisch sein,- so das ich er die Elektrik tauschen würde und dann eine deiner kostenlosen alten Limas!
Sag mal, wiso pfeift die und wie laut? Sicher das es die Lima ist und nicht die Wapu? Ach und ne Lima pfeift auch leise,- wenn die Batterie entladen/ altersschwach ist!
Alt 20.04.2008, 09:39   #4
Frog1971
Nene. Pfeift richtig laut. Und wenn du Elektrische Verbraucher anschaltest wirds noch
lauter.
Ab 2000 Umdrehungen wirds leiser
@appi91
am 09.04.08 hatte ich noch andere Probleme als mich um die dämliche Lima zu
kümmern
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.04.2008, 10:04   #5
Wie schnell brauchst die ?
Alt 21.04.2008, 12:09   #6
Frog1971
nicht dringend.
würde sich aber anbieten sie so schnell wie möglich zu haben,
da ich ab mittwoch den appi zum 2. mal zerlegen werde um die kolbenringe zu
tauschen. und wenn mal da schön platz hat wenn der kopf ab ist, bietet es sich
geradezu an die lima mit zu tauschen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.04.2008, 12:48   #7
in 2 Wochne schlachten wir den 4wd dewgwn ;-)
Alt 21.04.2008, 19:49   #8
Frog1971
Und du bist dir sicher das es eine 27060-87606 ist ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.04.2008, 19:51   #9
Piet, warum nicht eine Appi 1 Lima zerlegen, bzw die Appi2 Lima zerlegen und aus beiden Limas eine machen?
Alt 21.04.2008, 20:02   #10
Frog1971
Zeitfrage ?
Wenns mittwoch losgeht heißt das für mich:
von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr schrauben, hurtig umziehen, den G10 wecken und nach
Hamburg zur Arbeit düsen. Um ca. 19:00 Uhr bin ich dann wieder zuhause (spez. Absprache mit Cheffe) und habe
dann garantiert keinen Bock mehr an ner Lima zu basteln
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
A1 LPG/Autogas im Applause II Kerygma Die Applause Serie 6 27.10.2012 15:16
Daihatsu Applause II kaz111 Die Applause Serie 2 06.08.2012 10:11
A101 Getriebeautomatik Applause II kaz111 Die Applause Serie 2 04.04.2012 19:02
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
