Alt 16.05.2008, 18:41   #11
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Hast du ein Multimeter / Voltmeter und kannst damit umgehen ?.
Alt 16.05.2008, 19:07   #12
stern
Benutzerbild von stern
Ja habe ich,und ich kann auch damit umgehen.ich bin Elektrotechniker.
stern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 20:25   #13
netwurst
Wenn du am Fahrersitz unters Armaturenbrett schaust, findest du diesen Kasten hier.
Das ist die Steuerelektronik für die ZV, Scheibenwischerrelais, Innenbeleuchtung usw.
Am linken großen Stecker siehst du links oben ein einzelnes weißes Kabel mit blauem Streifen und so silbernen Ringen. Das ist die Ansteuerung für die Innenbeleuchtung.
Nimm dein Voltmeter, schließe Minus irgentwo an der Karosserie an ( der Spannstift an der Türbremse funktioniert bei mir immer gut) und Plus an dem besagten Kabel. Bei geöffneter Türe dürfte das Voltmeter nichts anzeigen. Wenn du jetzt auf den Türkontakt drückst um eine geschlossene Türe zu simulieren müsste das Voltmeter auf ca. 3V Springen, nach ein paar Sekunden dann auf ca. 6V und dann nach noch ein paar Sekunden auf ca. 12V.
Wunder dich jetzt nicht, dass die Spannung steigt, wenn das Licht eigentlich ausgehen sollte. Das ist schon korrekt so.
Geändert von netwurst (16.05.2008 um 20:29 Uhr)
Alt 16.05.2008, 20:58   #14
stern
Ich habe gemessen an der stelle ist immer 12 v egal Tür offen oder zu.
Alt 17.05.2008, 09:56   #15
netwurst
Ich hoffe du hast bei eingestecktem Stecker gemessen?.
An dem großen Stecker ist in der unteren Reihe in der Mitte noch ein weißes Kabel. Das sind die Türkontakte. Messe am Stecker mal Durchgang auf Masse bei offener und geschlossener Tür bei abgezogenem Stecker
Geändert von netwurst (17.05.2008 um 09:58 Uhr)
Alt 17.05.2008, 17:48   #16
stern
ja ich hatte bei gesteckten stecker gemessen.
jetzt habe ich die weisse kabel was du beschrieben hast gemmesen,es ist massee potential.nur habe ich vergessen bei geschlossene Tür zu messen. ich muß nochmal versuchen.
es gibt doch auch eine kleine schaltung für die verzögerung vielleicht ligt es daran.aber ich weiss nicht wo sitzt er denn ?
Alt 17.05.2008, 18:28   #17
stern
so jtzt habe ich auch bei geschlossene Tür gemessen.ergebnis:
offene Tür Masse
geschlossene Tür keine Masse
Alt 18.05.2008, 08:25   #18
netwurst
Das ist nicht nur eine Steuerung zu Lichtdimmung. Die Steuerung bewirkt auch, dass die Innenbeleuchtung sofort aus geht, wenn die Fahrertüre abgeschlossen wird und wenn das Fahrtlicht eingeschaltete wird. Die Schaltung dazu befindet sich in dem schwarzen Kasten. Nach dem du am Steuerungskasten ein Eingangssignal von den Türen bekommst, sich beim Ausgangssignal beim schließen der Türen aber nichts ändert, denke ich mal dass die Steuerung einen Defekt hat. Ich würde dir jetzt mal raten versuchsweise den Kasten zu tauschen. Leider wird es schwer werden, da was Gebrauchtes zu bekommen, da es den Kasten ( ITC-System heist das Teil) im alten Applause nicht gibt. Das ITC ist aber auch am Diagnosesystem des Applause angeschlossen, evtl. kann man da was auslesen. Leider ist vom ITC kein Schaltplan zu bekommen und ich habe auch keines übrig, in das ich mal hätte reinschauen können.
Du hast übrigens ne PN von mir. Bin noch bis heute Abend da, dann gehts in Urlaub.
Cuore Tür öffnen Janito Die Cuore Serie 1 20.01.2012 20:02
Tür dämmen Würfel Die Materia Serie 2 28.09.2011 15:51
Tiefe Delle in der Tür Richard_Nbg Die Sirion Serie 4 30.03.2007 10:45
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
