Alt 05.07.2008, 00:10   #11
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Aha - ist denn der Level unterhalb der Antriebswellen ?
Mir fiel ein, ich hatte danach keine richtige Öffnung zum Auffüllen gefunden, habe ich mühsam mit einer 20ml-Spritze durch eine Entlüftungsöffnung aufgefüllt.
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 10:55   #12
DaihatsuF20
genau deswegen, ist nämlich ziemlich mühsam wieder aufzufüllen. aber die antriebswellen musst du doch nur aus ihren aufnahmen nehmen (da wo die tripoden reinkommen). dann kann auch kein öl raus
Alt 05.07.2008, 21:11   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
ich mach das öl immer raus und ziehe die ganze welle raus... aber da ich ne ölschleuder für getriebeöl hab is das alles kein akt da danach eben mal wieder neues öl rein zu machen
Alt 06.07.2008, 00:24   #14
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
kleine anleitung kie ichs gemacht habe:
1. achsmutter und radmuttern lösen, anschließend fahrzeug aufbocken
2. rad abmontieren, dämpfer vom achsschenkel lösen
3. achsmanschette getriebe-/motorseitig lösen und vom wellenkopf abziehen
4. achsschenkel zur fargastzelle hin einschlagen und antriebswelle rausziehen
5. sprengring am wellenlager innenseitig abziehen dann wellenlager demontieren
6. achsmanschette/n austauschen kund einfetten
dann in umgekehrter reihenfolge wieder einbauen. das festziehen der schelle zum getriebe hin ist etwas fuddelarbeit aber mit etwas gedult und spucke lässt sich auch das bewältigen.
benötigte wekzeuge: drehmoschlüssel, ratschekasten gut ausgestattet, kneifzange, schlitzschraubendreher, hammer, sprengringzange.
falls ich was vergessen habe bitte ich um verzeihung
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Steuergerät tauschen gegen gebrauchtes furban Die Sirion Serie 51 07.12.2017 20:21
Zahnriemen am 1999 M100 tauschen FrankNMS Die Sirion Serie 2 06.04.2012 14:18
Cuore, L201, äussere Achsmanschetten tauschen holgerz Die Cuore Serie 4 04.07.2009 00:38
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 20:36
Achsmanschetten prüfen DeadRabbit Die Applause Serie 12 16.01.2005 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
